BMW 7er, Modell E23
Alt 04.02.2013, 07:43   #1
neumannsens
Fahrzeug: BMW E32
Standard Tachokilometerstand ändert sich nicht / unbekannter Anschluss
Kann mir jemand sagen, welchen zweck dieser Anschluss hat?
Das Tacho stammt aus einem E23, 728i.
Mein Problem ist dass nur mein Kilometer stand sich nicht ändert. alles andere funktioniert. Liegt es vielleicht an dem Stecker den ich noch nicht angeschlossen habe?
Ich habe bereits ein Zahnrad im inneren des tachos getauscht. Auch wenn ich die Schnecke drehe, bewegen sich alle anderen zahnräder und kilometerstand ändert sich ebenfalls.
könnte es sein dass die schnecke defekt ist? Woran könnte es noch liegen und wie kann ich es testen?
Besten Dank
Dateityp: jpg 20130203144243510e776363dca.jpg (91,6 KB, 33x aufgerufen)
neumannsens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 11:50   #2
mirof
Moin,
hatte das gleiche Problem damals bei meinem E23 728i. Beim Abholen des Wagens blieb nach knapp 50km der KM-Zähler stehen. Bin bis zum Schluss nicht dahinter gekommen warum, trotz mehrfacher Versuche.
Mir wurde gesagt das im Tacho 1 oder 2 Akkus sind, sind diese Akkus über längere Zeit leer, funzt der KM-Zähler nicht mehr. Trotzdem ich den/die Akku/s gegen neue getauscht habe, lief der KM-Zähler nie wieder an. Mechanik war Tip Top.
Kannst ja mal in anderen E23-Foren zum Thema schauen, gibt noch paar andere
Keine Ahnung wozu der Steckkontakt gut ist.
LG, Frank
Alt 24.02.2013, 15:09   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Aufmachen, Zahnräder anschauen. Bein den Benzen jener Zeit leiden die Zahnräder alle an Karies oder die Wellen auf denen die Räder stecken drehen durch. Check das mal alles.
MFG
Hannes
Motorraum: Ventile einstellen - Maß ändert sich 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 47 01.11.2012 21:32
Leistung ändert sich???? UZUNER-740iLA BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2011 13:57
Verbrauch ändert sich nicht! Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 24 05.04.2011 11:06
Heizung/Klima: Temperaturwahl ändert sich selbständig. DaMax BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2010 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
