21.02.2013, 20:15
Zitat von TomekE65
Insgesammt 14 Sachen aufgelistet....
Mal ernsthaft... wie soll man Dir helfen? Sollen wir raten, was diese Fehler sind?
21.02.2013, 20:19
bevor dir noch mehr anfeindungen entgegenschlagen:
fehler lesen -> fehler löschen -> fehler lesen -> wurden neue fehler gesetzt, fehler posten = jeder der profs wird sich hier gerne zu deiner thematik auslassen und dir nützliche hinweise geben
grüßli
21.02.2013, 20:29
Keiner meiner Kommentare ist auch nur ansatzweise eine Anfeindung.
Wenn die anderen 14 Fehler 9x PDC und 5x Telefon sind, lässt sich jetzt schon mehr sagen, als 14 weitere Fehler, die den Motor betreffen.
21.02.2013, 20:39
komm sei ehrlich nen bissel unterton is da schon
und ehrlich gesagt angesichts der fragestellung und ausführungen is es auch ga nich so unangebracht^^
21.02.2013, 22:16
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
grüßli
Dem schließe ich mich an.
Sind eigentlich typische Hinweise auf den LMM.
Jedoch hatte ich bei einem defekten LMM noch nie die Motorkontrollleuchte an.
LMM einfach mal abklemmen und gucken ob der Motorlauf sich verändert.
Lambdasonden kannst du ja selber prüfen
solltest aber auf eine Hebebühne.
21.02.2013, 22:49
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
auch mal die elek. Drosselklappe nach gänigkeit prüfen oder zu viel Spiel, wenn diese nicht richtig geht, hast auch zu wenig Sauerstoff im Gemisch und die Lamda spricht darauf an und der LMM bekommt dann auch eine falsche Rückmeldung.
22.02.2013, 08:26
Mr. Diesel
Zitat von MarieleM
auch mal die elek. Drosselklappe nach gänigkeit prüfen.
Die steht doch sowieso immer komplett offen
22.02.2013, 10:12
Fahrzeug: E65 735i
Ich habe vorausgesetzt das es klar is das der fehlerspeicher gelesen und gelöscht wurde. Insgesammt ca 4 mal. Der Fehler kommt immer wieder. Es wurden auch nicht 14 Fehler sondern ca soviel Möglichkeiten angegeben, was es sein kann... Ich stelle später den Bericht vom auslesen rein, dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen...
Übrigens ist es unabhängig davon ob der Motor warm oder kalt ist. Ich habe das Gefühl das er bei warmen Motor eher höher dreht.
22.02.2013, 11:54
MAJOR
Fahrzeug: -
Aber im Stand schütteln tut er sich nicht oder ?  An der Ampel zB. ?
22.02.2013, 13:30
Fahrzeug: E65 735i
Ich denke die letzten beiden Sachen haben was damit zu tun...
