Alt 24.01.2013, 15:25   #11
subsidycode
Ich habe einfach den billigsten Bluetooth OBD Stecker bei Egay gekauft,
lag bei ca. 18,00€, ist sogar jetzt billiger,
den hier habe ich:
Die Apps haben nur die Funktion Fehler auslesen und löschen,
Programmieren ist nicht möglich!
beide Apps habe ich mir gekauft, da ich auf die Updates nicht verzichten möchte
und sind für mich ein MustHave, den Bluetooth Stecker habe ich immer im Auto,
denn gerade als ich das Auto gekauft habe, hatte ich einige Fehlermeldungen,
die ich dank den Apps auslesen und löschen konnte.
Besonders BMWhat funktioniert tadellos bei meinem E65.
Torque wiederum ist beim E65 nicht so emfehlenswert, weil es lediglich
das Motorsteuergerät ausliest, BMWhat hingegen 75 Steuergeräte.
Alt 24.01.2013, 21:40   #12
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Daumen nach oben
Ich habe genau den gleichen OBD-Adapter und ebenfalls die beiden Apps!
Bin damit sehr zu frieden und kann den Support von BMWHat nur empfehlen!!!
Man kann den Programmierer jederzeit anrufen und dieser hilft einem umgehend weiter. Äußerst netter und hilfsbereiter Kontakt
Eigentlich gehören diese Apps zur Grundausstattung eines jeden BMW-Fahrers
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 15:28   #13
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Habe heute das oben verlinkte Adapter an meinem Wagen angeschlossen. Bisher funktioniert es leider nicht.
Es leuchtet nur die Lampe 'Power', die Lampe PC und OBD leuchten direkt nach dem Einstecken für eine zehntel Sekunde auf und gehen dann sofort wieder aus.
Mein iphone 4S findet auch kein Bluetooth Gerät.
Es geht nicht egal ob die Zündung an ist oder der Motor läuft auf P.
Muss man noch etwas anderes beachten als Zündung an?
Würde nun gerne herausfinden ob der Fehler bei mir liegt oder ob das gekaufte Modul einen Defekt hat.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 17:26   #14
subsidycode
Als erstes musst du versuchen, den Bluetooth Stecker überhaupt zu finden.
Wenn es mit dem Iphone nicht geht, dann mal ein anderes Smartphone versuchen,
von einem Bekannten oder deiner Ex Ich selber nutze ein Galaxy S3. Apple ist ja leider bekannt dafür,
dass ein Pairing mit NichtApple Produkten schwierig bis unmöglich ist...
Ich gehe davon aus, dein Iphone hat keinen Jailbreak??
Alt 31.01.2013, 18:03   #15
TheBrain
Hi Subsidycode,
habe auf meinem 4S das iOS 5.1.1. Also den letzten Stand vor iOS 6. (kein Jailbreak)
Habe am iphone das Bluetooth angeschaltet und dann wird automatisch nach neuen Geräten gesucht. Allerdings kann er den OBD Adapter auch nur finden wenn dieser an seinem Platz links im Fußraum des Fahrers steckt. Und ich vermute dass es hier schon das erste Problem gibt. Denn es leuchtet nur die LED 'Power'.
Kannst du mit Sicherheit sagen wie sich das bei deinem Modul verhält?
Also Modul rein, Zündung an, 'Power LED' an, ABER - 'OBD' LED - AUS?
Alt 31.01.2013, 18:10   #16
subsidycode
Man Auto ist ja gerade beim Lackierer, desshalb kann ich es dir nicht genau sagen. Aber wie gesagt, sobald der Adapter im Auto ist und somit Strom hat,
muss er via Bluetooth erkannt werden, selbst wenn dein Auto gar nicht
erkannt wird....
Alt 31.01.2013, 18:20   #17
TheBrain
Ich werde morgen versuchen den Bluetooth Adapter mit dem Blackberry und dem Laptop zu finden. Mal sehen ob danach auch die OBD LED anspringt sobald eine Kopplung mit PC oder Telefon hergestellt ist.
Nur leider gibts ja die BMWhat APP nur für iOS/Android.
Mit dem Adapter wurde allerdings eine kleine CD mitgeliefert mit einer älteren EDIABAS/INPA Version. Nur das wird schwierig sein....
Alt 02.02.2013, 08:03   #18
Montana78
Fahrzeug: E65-745i (05.01)
Standard Gelbe Motorkontrollleuchte leuchtet
Servus 7er. Gemeinde!!
Bei meinen dicken war eine Zündspule defekt!
Schaden behoben!
Läuft rund!!
Aber gelbes Lichtlein leuchtet noch!!!
Kann man die Störmeldung löschen ohne zusatz Gärete???
Mfg....
Montana78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 14:08   #19
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wenn der Fehler behoben ist, dann geht die Meldung nach ein paar Starts von alleine weg. Andere Möglichkeit ist Fehlerspeicher im Motor per Software löschen.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 14:09   #20
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Fehler Speicher Löscht sich nicht Automatisch , wo gibs den sowas
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlerspeicher Auslesen/Löschen achimle BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2010 17:18
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 17:38
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 10:47
Fehlerspeicher auslesen und löschen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2009 14:22
fehlerspeicher löschen ohne hilfsmittel???? black BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2003 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
