Alt 27.01.2013, 18:40   #21
suat-1982
Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
Kabel sind I.O.Also Steuergeräte von links nach rechts. Oder?
suat-1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 18:48   #22
ACS highliner
Das würde sich zumindest als nächstes anbieten.
In dem SW steckt von hinten ja noch ein weiterer Stecker drin der sich zw. Abblendlicht u. Fernlicht befindet. Hast Du da mal geschaut ob die Kabel noch i.O. sind? Diese drei Kabel sind nämlich für die Höhen- u. Seitenverstellung zuständig.
Alt 27.01.2013, 18:52   #23
suat-1982
Wochenendfahrer
Meinst du die. Dieser Motor ist doch für die Niveauregulierung oder nicht.
Dateityp: jpg 2013-01-27-179.jpg (101,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 27.01.2013, 18:57   #24
ACS highliner
Das ist der Motor für die Höhe, ja. Aber ich meinte die Kabel mit Stecker der vom Motorraum aus zum SW geht. Das sind drei Kabel dran. Einer davon ist Massekabel.
Ist ein 4-poliger Stecker.
Alt 27.01.2013, 19:01   #25
suat-1982
Wochenendfahrer
Meinst du dieses?Wofür ist dieses Kabel?
Alt 27.01.2013, 19:02   #26
suat-1982
Wochenendfahrer
Meinst du dieses?Wofür ist dieses Kabel? MIT FOTO.
Alt 27.01.2013, 19:03   #27
ACS highliner
ich seh nix.
Alt 27.01.2013, 19:03   #28
suat-1982
Wochenendfahrer
Foto kommt nicht mehr mit. Warum?
Alt 27.01.2013, 19:04   #29
ACS highliner
das kann ich dir nun auch nicht sagen. versuch nochmal.
Alt 27.01.2013, 19:05   #30
suat-1982
Wochenendfahrer
So und jetzt mit dabei oder nicht?
Dateityp: jpg 2013-01-27-180.jpg (86,3 KB, 37x aufgerufen)
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 14:20
Elektrik: Ultraschallüberwachung keine Funktion javamafia BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2011 21:36
HiFi/Navigation: CD Wechsel keine Funktion Weberinside BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2009 15:19
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion! jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2009 22:16
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
