03.01.2013, 23:04
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Lass es bei BMW machen.Wenn die nicht 100% korrekt sitzt,hast du später Windgeräusche. Mach auch gleich nach Einbau eine Probefahrt mit Geschwindigkeiten von 180 und mehr und achte auf die Windgeräusche!!
04.01.2013, 12:21
Fahrzeug: E65-745i (09.2004)
Bei BMW kann ich es leider nicht einbauen lassen, da sonst die Versicherung nichts übernimmt bzw. mir einen Selbstbehalt von 500 Fr belastet. Probefahrt werde ich auf jeden fall machen.
04.01.2013, 12:29
Die Windgeräusche stammten bei mir zu 100% von den Zierleisten rechts und links. Die Werkstatt hat die alten Verbindungsclips nochmal verwendet. Dadurch saß die Leiste zu locker und wurde so zur Trillerpfeife. Ich habe die Clips alle ersetzt, seitdem ist Ruhe.
04.01.2013, 12:47
Fahrzeug: X6-35D
Regensensor muss nicht neu kodiert werden.
Ich habe der Versicherung einfach gesagt, dass ich eine Scheibe mit Wärmeschutzbeschichtung (kupferfarbene Schicht)habe.
Hat die Vers. akzeptiert.
Sieh zu, dass Du das auch bekommst.
04.01.2013, 14:48
War heute kurz bei der Autoglaserei (Desa Autoglass), der Mitarbeiter hat gesagt dass genau die gleiche Windschutzscheibe bestellt wird, sprich Klimakomfort und Grünkeil mit Regensensor. Nur was die halt machen ist direkt beim Hersteller zu bestellen und nicht bei BMW. Deswegen kann es ein Glas von Pilkington oder Sekurit (Saint-Gobain) sein, BMW kauft ja auch bei denen ein. Mittwoch wird es dann eingebaut, ich glaube schon dass es klappt, schliesslich arbeitet ein grosser Versicherungskonzern mit denen und die haben weit teurere Autos als BMW bei denen versichert, von daher glaube ich die sollten es hinkriegen  . Hoffe ich mal..
04.01.2013, 14:51
Tja, ich hatte mit Zubehörscheiben mehrfach Probleme...
Selbst Carglass hat nachher zugegeben, dass es nicht nur der fehlende Stempel ist, was sie unterscheidet.
04.01.2013, 15:06
Hmmm bei unseren Scheiben steht ja BMW und unten dann der Hersteller, bei mir sind die Seitenfenster von Pilkington und die Heckscheibe von Sekurit, denkt Ihr wenn die jetzt wieder beim gleichen Hersteller bestellen ohne dass es von BMW (Halt wieder Sekurit oder so) direkt ist, ein Unterschied da ist??? Obwohl gleicher Hersteller?
Lexmaul, waren es bei dir wieder die gleichen Gläser damals, die BMW bestellt oder einfach andere Anbieter? Hat dir Carglass genau erklärt, was der Unterschied ist? Dicke der Scheibe etc?
Jetzt habe ich wieder ein ungutes Gefühl bei der Aktion
04.01.2013, 15:20
Es ist der gleiche Hersteller, aber die Passgenauigkeit war nicht gegeben - das haben sie selber zugegeben und es waren Techniker der zentrale anwesend, der bestätigte, dass es da Unterschiede gibt.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass mir Zubehörscheiben schnellere und größere Steinschläge passieren - und das habe ich nicht unter persönlichem Pech und Zufall abgeschrieben. Mit drei Autos und jeweils Zubehör- und Originalscheibe im Vergleich...
Mag sein, dass es dann doch Zufälle waren, aber ich hab keine Experementierfreude mehr. Zudem kommt ja auch das, was Carglass selber sagte...
Daher würde ich niemals eine Versicherung mit so einem Einschluss abschließen
