Alt 30.12.2012, 21:48   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Shit
Die Türaußengriffe vorn und hinten auf der Beifahrerseite sind trotz Baugleichheit nicht austauschbar.
Jeder Türaußengriff muss am richtigen Einbauort (Teilenummern beachten) montiert werden, damit der Motor für die Entriegelung der Sperrklinke (Elektrisch-Öffnen-Motor) korrekt arbeitet. Außerdem hat jede Türaußengriff-Elektronik eine logische Bus- Adresse.
Höre morgen nochmal genau hin - wenn ich dann wirklich den Motor beim Öffnen höre (meine, beim zweiten Ziehen ist es so), dann sollte ich den Griff tauschen, ja?
Alt 31.12.2012, 12:54   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist ja deutlich zu hören, ob der Motor arbeitet oder nicht. Bei mir tat er das halt immer.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 13:22   #3
Bastl
Beim ersten Mal ziehen entriegelt nur die ZV, beim zweiten ziehen hört man den Motor, aber man muss bis Anschlag halt ziehen, dann öffnet die Tür quasi dadurch schon.
Bei den anderen Türen gleiches Geräusch, aber der Griff muss nur ein kleines wenig angehoben werden und sie kommt einem entgegen.
Also doch der Griff wie bei Dir, wah?
Alt 31.12.2012, 13:35   #4
7erfly
Klingt so, ist genau wie es bei mir war.
Bin mal gespannt, ob es bei dir auch so ist. Der Griff ist auf jeden Fall eine einfachere Sache. Die Bestellung dauert aber ca. 7 Werktage.
Alt 31.12.2012, 13:39   #5
Bastl
Ich stiefel mal die Tage zum Freundlichen - evtl. lass ich den auch einbauen, wenn das echt so günstig ist.
Alt 31.12.2012, 13:56   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Aber eigentlich unlogisch, dass es der Türgriff sein soll. Dieser macht ja was er soll- öffnen und schließen. Das schloss weigert sich ja die Türe direkt zu öffnen
Benni hatte genau das gleiche und hat damals das Schloss gewechselt. Ich meine es steht im Türmodul sowas wie "Elektrisch öffnen sensor" Dann ist es das Schloss.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 13:59   #7
Bastl
Bei mir steht nichts im Fehlerspeicher...
Und der Motor arbeitet ja - aber erst, wenn der Griff schon ganz gezogen wurde. Könnt mir vorstellen, dass der Hallsensor da einen weg hat...
Alt 27.09.2013, 07:47   #8
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Standard Alle 4 Türgriffe erneuert
Ein freundliches Hallo an alle,
ich habe mir Anfang September eine gebrauchten 750i Bj.2006 gekauft.
Einziges Problem war der Komfortzugang ging nur an der Beifahrerseite der vordere Tür.
Die anderen 3 Türen ließen sich nicht öffnen aber sehr wohl verschließen durch drücken des Türgriffes.
Mit dem Händler wurde schriftlich vereinbart das der Komfortzugang repariert wird.
Gibt es von BMW eine Dokumantation dass der Komfortzugang beim ersten ziehen die Tür entriegelt und gleichzeitig öffnet.
Bei meinem wurden gestern alle 4 Türgriffe erneuert.
Als ich ihn abholte versäumte ich die Beifahrerseite vorne und hinten richtig zu prüfen.
Auf der Fahrerseite geht alles wie es soll d.h. wenn ich den Türgriff anfasse und ein paar Millimeter ziehe wird die Tür entriegelt und öffnet ohne das ich an der Tür ziehe.
Auf der Beifahrerseite vorne und hinten verhält es sich komplett anders.
Einmal ziehen Fahrzeug entriegelt.
Beim zweiten mal ziehen öffnet sich die Tür erst wenn ich den Türgriff komplett hoch ziehe, soll heißen über den mechanischen Druckpunkt.
Dann hört man auch das dass Schloss angesteuert wird, aber die Tür kommt einem nicht entgegen wie auf der Fahrerseite.
Was könnte noch sein Steuergerät / Schlösser?
Ach ja Steuergerät für Lenksäule ist auch getauscht worden und über Nacht ist ein Software update gemacht worden.
Der Service Meister eklärte mir das alle Steuergeräte bei denen ein Update zur verfügung steht und dieses auch bekommen hätte.
Die Programmierung wäre ohne Fehler von statten gegangen.
Des weiteren wollte der Servicmeister klären ob der Komortzugang nur auf der Fahrerseite die Türen beim einmaligen ziehen öffnet.
Ich weiß das die Beifahrertür vorne vor dem Kauf richtig funktioniert hat.
Bin für jede Hilfe dankbar besonders wenn ich dem Service Meister zeigen kann dass der Komortzugang bein ersten mal ziehen entriegelt und öffnet.
Liebe Grüße Thomas
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  LPG
Geändert von xcalibur (27.09.2013 um 08:55 Uhr).
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schlecht anspringen erst nach 3 Versuch Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2007 12:06
Ladekontrollleuchte erlisch erst nach mehrmaligen Hochdrehen MR77 BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2007 10:26
Tageskilometerzähler resetet erst nach mehreren Versuchen Herbert BMW 7er, Modell E32 1 05.07.2005 16:34
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
