30.12.2012, 15:02
Lad Dir einen PDF-Drucker herunter, dann geht das
30.12.2012, 21:48
Shit
Die Türaußengriffe vorn und hinten auf der Beifahrerseite sind trotz Baugleichheit nicht austauschbar.
Jeder Türaußengriff muss am richtigen Einbauort (Teilenummern beachten) montiert werden, damit der Motor für die Entriegelung der Sperrklinke (Elektrisch-Öffnen-Motor) korrekt arbeitet. Außerdem hat jede Türaußengriff-Elektronik eine logische Bus- Adresse.
Höre morgen nochmal genau hin - wenn ich dann wirklich den Motor beim Öffnen höre (meine, beim zweiten Ziehen ist es so), dann sollte ich den Griff tauschen, ja?
31.12.2012, 12:54
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist ja deutlich zu hören, ob der Motor arbeitet oder nicht. Bei mir tat er das halt immer.
31.12.2012, 13:22
Beim ersten Mal ziehen entriegelt nur die ZV, beim zweiten ziehen hört man den Motor, aber man muss bis Anschlag halt ziehen, dann öffnet die Tür quasi dadurch schon.
Bei den anderen Türen gleiches Geräusch, aber der Griff muss nur ein kleines wenig angehoben werden und sie kommt einem entgegen.
Also doch der Griff wie bei Dir, wah?
31.12.2012, 13:35
Klingt so, ist genau wie es bei mir war.
Bin mal gespannt, ob es bei dir auch so ist. Der Griff ist auf jeden Fall eine einfachere Sache. Die Bestellung dauert aber ca. 7 Werktage.
31.12.2012, 13:39
Ich stiefel mal die Tage zum Freundlichen - evtl. lass ich den auch einbauen, wenn das echt so günstig ist.
31.12.2012, 13:56
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Aber eigentlich unlogisch, dass es der Türgriff sein soll. Dieser macht ja was er soll- öffnen und schließen. Das schloss weigert sich ja die Türe direkt zu öffnen
Benni hatte genau das gleiche und hat damals das Schloss gewechselt. Ich meine es steht im Türmodul sowas wie "Elektrisch öffnen sensor" Dann ist es das Schloss.
