Modell E65/E66 |
30.12.2012, 03:51
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
US-Scheinwerfer in EU-Fahrzeug?
Guten Morgen zusammen!
Passen eigentlich die US-Scheinwerfer mit den gelben Standlichtern (amber corner) in einen normalen Europa E66? Von der Passform her ist das klar, meine Sorge ist nur wegen dem Steuergerät, ob die mit den US-Scheinwerfern kompatibel sind?
Ich muss nämlich den Scheinwerfer auf der Beifahrerseite aufgrund von starker Feuchtigkeit (wenn man das überhaupt noch als "feucht" bezeichnen kann) austauschen und es würde sich für mich anbieten, einen wenig gebrauchten, kompletten Satz für rechts und links aus den Staaten für 1200$ zu bestellen, anstatt nur einen neuen in Deutschland für 890€...
Würde mich auf eine Antwort freuen
30.12.2012, 09:03
HighEnd Transporter
auf die $1.200 kommen noch paar steuern (min. die 19% mwst) und gebuehren draufgebrutzelt,
koennte dann teurer werden, als 2 EU-Augen
und:
wenn ich mich recht erinnere, war es wohl so,
dass man bei eu eingeführten US-Kfz, die lichtanlage auf eu umruesten muss,
um eine zulassung zu bekommen ...
ob dass heute noch so gehandhabt wird, weiss ich nicht ...
kann nat. auch sein, dass die US-lichter eines bmw gleich den eu-lichtern sind
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
30.12.2012, 11:27
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
30.12.2012, 11:29
30.12.2012, 12:57
Hallo Mafia 1988.
Du kannst Dir ohne Sorge US Scheinwerfer in deinem EU 7er verbauen.  Die einzigen beiden Unterschiede die der SW hat, sind:
1. Die Blinkerbirnen sind Zweiphasenglühlampen mit einer 5W/21W Phase. Die 5W Phase wird aber nicht leuchten solange das nicht codiert wird. Solltest Du Einphasenglühlampen verbauen wollen musst Du unbedingt eine Führungsnase vom Glühlampenhalter abschneiden damit Du die EU 21W Glühlampe einsetzen kannst.
2. Du Hast im US SW Seitenbegrenzungsleuchten integriert.  Sieht optisch sehr chick aus u. darf auch in Deutschland leuchten.  Dafür allerdings musst Du Dir noch einen Stecker je SW vom  besorgen, eine Phase mit Masse u. die andere mit dem Pin 2 des Lichtmoduls verbinden u. codieren.
@Beamer92:
Der von Dir gezeigte SW ist zum einen kein US SW da hier einfach nur Blinker gelb sind. US SW haben seitlich gelbe Reflektoren.  u. wie schon erwähnt SML = Seitenmakierungsleuchten.
Zu deiner Frage warum auf dem Bild ein Reflektor statt einer Linse im Fernlicht zu sehen ist.
Auf den Bild ist ein ganz normaler Xenon SW zu sehen. Du wirst ganz sicher Xenon SW mit Kurvenlichtfunktion haben. Bei denen ist das Fernlicht mit erner Linse versehen.
Hier mal ein US Kurverlicht SW:
30.12.2012, 13:34
Die US SW sehen ja ganz schick aus,Kostenpunkt ist aber warscheinlich sehr hoch und das für 2 Seitenbegrenzungsleuchten!?lohnt sich denke mal nicht,womal ich auch die Doppellinsen SW habe und die optisch um einiges besser finde als die "normalen"
aber wie muss ich mir das Kurvenlicht vorstellen  kenne es nur das dann 1 NSW li oder re anfängt zu leuchten sobald das lenkrad in die jeweilige Richtung eingeschlagen wird
30.12.2012, 13:59
Hallo zusammen!
Danke für die recht hilfreichen Antworten. So wie ich jetzt entnehmen konnte, passen die US-Scheinwerfer also problemlos. Aber ich glaube ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich ein LCI habe, aber die gezeigten Bilder sind alle von Vorfacelift Modellen.
@ Transporter
Das erste was ich mir bei dem Angebot angeschaut habe sind die E-Nummern. Die sind auf den Scheinwerfern bereits drauf also gehe ich mal davon aus dass die US-Scheinwefer dank der "E-Nummer" auch in Deutschland zugelassen sind, ohne dass ich probleme mit TÜV oder erlöschen der Betriebserlaubnis bekomme!
30.12.2012, 14:00
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
@Beamer
Das ist nur das Pseudo-Kurvenlicht, bei richtigem Kurvenlicht schwenken die
Linsen im Scheinwerfer mit  !
30.12.2012, 14:15
was macht es denn genau???
30.12.2012, 14:24
Jedem das Seine
nichts, das kann nix Tun, da der Reflektor fest ist und somit nicht "ums Eck" leuchten kann.
