Alt 01.12.2012, 20:12   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Verschleissanzeige Bremsbelag
hi
Ich habe im BC die Meldung gehabt Bremsbeläge vorne in 6000 km wechseln dann ging es logischerweise immer weiter runter bis gestern 100 km stand und heute ging dann die rote warnleuchte an.
Nun gut die neuen beläge hab ich schon und wollte die eigentlich jetzt wechseln doch plötzlich ist die Meldung Bremsbelag wechseln nicht mehr da.
Wenn ich im Bc nachschauen dann ist auch alles im grünen bereich. Wie kann das sein?
Ich habe mal im forum gelesen das der e65 einen besonderen verschleisanzeiger hat der die Die ungefähren wechselintervall in km errechnen kann.
Der neue verschleisanzeiger sieht aber ganz normal aus wie immer also 2 drähte und ein schleifkontakt.
Alt 01.12.2012, 21:29   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
welche rote Lampe meinst Du denn? Wenn es das rote Auto im Navi Display war, das kann schon wieder verschwinden. Wenn es die Rote Lampe im Combi ist, die kann nicht mehr verschwinden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 01.12.2012, 21:34   #3
mystica
† 05.12.2021
Ach ja, zu den Kilometern noch was.
Es gibt eine Verschleißanzeige, die dein Bremsverhalten sozusagen analysiert, wenn Du die letzten km besonders wenig gebremst hast, kann die Anzeige im BC durchaus auch wieder nach oben gehen.
Heißt also, wenn es schon auf 100 km runter war und Du dann 1000 km ohne zu bremsen fährst, geht die Anzeige wieder nach oben.
Zusätzlich gibt es aber noch den von Dir genannten Verschleißanzeiger, der eben dann die rote Lampe im Kombi angehen lässt, der misst eben nach den "alten" Kriterien.
Schöne Grüße
Horst
Alt 01.12.2012, 21:42   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das hatte ich auch öfter. Sofern die Scheiben sowieso mit getauscht werden müssen lohnt es sich mal nachzuschauen, wie die Beläge wirklich aussehen, bei mir war immer noch eine Menge drauf, wenn der angezeigt hat.
esau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 07:22   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn die rote Lampe im Kombi leuchtet, dann sind noch 3mm drauf - die Anzeige kann verschwinden, wenn der Kontakt noch nicht ganz durch ist. Bei der nächsten etwas stärkeren Bremsung ist der dann ganz hin.
Alt 02.12.2012, 09:54   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi ich meine die rote Lampe im navidisplay!
Ich dachte der verschleisanzeiger hat 3 Stufen, zb 1 Stufe belagstärke 6mm we Wechsel in 6000km.
Stufe 2 belagstärke 4 mm Wechsel in 2000km ( gelbelampe an).
Stufe 3 belagstärke 2 mm Wechsel sofort.
Aber scheinbar ist es nicht so.
Trotdem verstehe ich nicht wie er die km Anzeige errechnet ?
Woher weis er wie dick die Beläge noch sind ohne einen Stufen verschleisanzeiger.
Habe ich es richtig verstanden das der e65 einen ganz normalen verschleisanzeiger hat der lediglich eine Drahtbrücke hat und wenn die durch ist leuchtet sie rote Lampe im Kombi.
Wenn dies so ist dann werde ich mich nur danach richten denn diese Berechnung ist scheinbar eh für'n ***** .
Alt 02.12.2012, 10:07   #7
Bastl
V12-infiziert
Bei mir stimmte die auf 10 km genau!
Alt 02.12.2012, 12:24   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Auf 10 km genau.
Wie bitte soll ich das verstehen?
Das ist nicht dein ernst oder?
Alt 02.12.2012, 12:30   #9
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Und wie wäre es, wenn man mal einen analogen Blick auf die Beläge werfen würde??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 14:56   #10
Bastl
V12-infiziert
Absolut mein ernst - 10 km stand drauf, dann kam die rote Verschleissmeldung und somit waren noch 3mm Belag druff
Fand ich faszinierend...
@Winni:
Braucht man nicht, denn dafür ist ja der Verschleisskontakt da - der warnt ja dann rechtzeitig!
Bremsen: Verschleissanzeige überbrücken? rinaldok86 BMW 7er, Modell E38 42 25.11.2011 15:12
Sporadisches Aufleuchten TC,ABS,Verschleissanzeige Faucher BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2010 17:37
Bremsen: Verschleissanzeige!!! marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2010 14:00
Bremsen: Bremsbelag/läge jasin777 BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2007 22:03
Elektrik: Bremsbelag Meldung im CC Saba BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
