| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  11.11.2012, 10:37 | #11 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
				 Ausfall Navi, Radio,BC, Telefon, CD-Wechsler
 Habe das gleiche Problem. Bei mir geht nichts mehr. Alles Ausgefallen. Habe die MOST Stecker überprüft, und:
 Navi das Licht ist da
 TV Tuner das Licht ist da
 CD-Wechsler das Licht ist da
 ASK das Licht ist auch da
 Am MOST Direktzugang ist kein Licht zu sehen.
 Wenn ich das Radio einschalte kommt nur kurz knackse aus den hinteren Lautsprecher raus.
 Am Display ist nur FM, AM, Video und Memory zu sehen. CD und CD-Wechsler ist Grau hinterlegt.
 Telefon Menü - Keine Nummer zu sehen. Wenn ich mich im Auto anrufe, klingelt es nur das Bedienteil
 Beim Schalten auf Navi, nur dunkler Bildschirm.
 Beim BC, kein Verbrauch, keine Daten.
 Die Uhrzeit und das Datum können nicht eingestellt werden.
 Beim CD-Wechsler nach einlegen des Magazins, nur Geräusche. Magazin rausgenommen ist ruhe.
 Was kann da defekt sein ??
 Sicherungen habe ich Überprüft. Sind alle OK.
		|  11.11.2012, 12:41 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
					Zitat von undertop  Sicherungen habe ich Überprüft. Sind alle OK. |  Es nützt nichts, wenn die Si ok sind, Du must messen, ob Spannung anliegt.
Es sieht ja so aus, als ob eine Spannung fehlt. Du must im Schaltplan nachsehen, wo die herkommt. |
		|  12.11.2012, 11:33 | #13 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
 Wenn ich den ASK abklemme, und MOST überbrücke wird der Rest laufen?? |
		|  12.11.2012, 21:23 | #14 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735i  (01.2002)
 hey,
 ich hab ja genau das gleiche problem gehabt wie du wo ich meine sicherung rausgezogen habe von daher tippe ich drauf das deine sicherung im ar.. ist versuch ma ne neue reinzumachen und berichte mal was rausgekommen ist komm ja auch aus hh ^^
 LG
		|  12.11.2012, 21:31 | #15 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		|  13.11.2012, 17:05 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
 Die Sicherungen im Handschufach, und im Kofferraum HR habe ich überprüft und die sind OK. Die kleine Sicherung hinten am ASK ist auch OK.Wenn ich das Radio einschalte kommen nur knackse aus dem rechtem hinteren Lautsprecher raus, sonst passiert nichts. Den Lichtwellenleiter am ASK habe ich auch überbrückt aber da passiert auch nichts. CD-Wechsler und der rest der Anlage ist immer nicht verfügbar. Die Spannung am Stecker ist da.
 Heute wollte die CD aus dem Navi Rechner rausnehmen und es geht nicht.
 BMW hat auch kein Plan.
		|  13.11.2012, 18:52 | #17 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 überbrücke dein NAVI und nicht das ASK  |
		|  31.12.2012, 01:52 | #18 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 760 07
 Hast du schon die Fehler ausgelesen und kannst kurz sagen was da gefunden wurde? Navi und Radio hängen doch da irgendwie zusammen oder? |
		|  31.12.2012, 06:11 | #19 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i
 Ja ich habe den Fehler gefunden. ASK war der Übeltäter. Am Stecker von ASK war das Licht Signal da, aber  am Stecker von cd-wechsler nicht mehr. Da der cd-wechsler als nächstes gerät am Bus hängt, habe ich da das LWL überbrückt. Damit hatte ich über Diagnose die restlichen Geräte ansprechen können. Habe dann ein gebrauchtes FL ASK aus USA geholt und eingebaut, und es funktioniert jetzt wieder fast alles. Das Problem mit dem Radio empfang (Kein empfang) habe ich immer noch, und der Verstärker ist auch hin. Den Verstärker (den hatte wohl ASK zerschossen) und Tuner habe ich auch liegen. Werde die beide Teile in den nächsten Tagen  austauschen. Ein FL ASK muss nicht unbedingt aufs Fahrzeug kodiert werden(FGNR). Nach dem Einbau funktioniert alles außer Radio (man muss mit NCS die Kodierung von „tuner_von 0905“ auf „tuner_vor 0905“) ändern damit es funktioniert. Und natürlich viel Glück haben auf der Suche nach neue radioblende, da die alte nicht passt. Man kann auch das Bedienteil von dem alten ASK umbauen. |
		|  31.12.2012, 10:19 | #20 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65-740i
 Trotzdem scheint servit noch ein Unterspannungsproblem zu haben! Servit hast Du mal die Spannung Deiner Batterie gemessen?Startpunkt für eine Fehleranalyse wäre für mich zunächst Batterie voll laden und die Fehlercodes sichten und danach Fehlerodes löschen.
 Bei Unterspannung "spielen die Steuergeräte verrückt"
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Ausfall Blinker und Radio | gerdi7 | BMW 7er, Modell E38 | 6 | 11.01.2012 16:14 |
	| Elektrik: Radio und MID Ausfall | Airportdriver | BMW 7er, Modell E38 | 10 | 06.02.2011 16:11 |
	| HiFi/Navigation: Navi, BC, Radio, DVD Wechsel Ausfall | greg38 | BMW 7er, Modell E65/E66 | 5 | 21.06.2010 19:58 |
	| E65:Ausfall Radio,Telefon, Navi. Problemlösung | SLer | BMW 7er, Modell E65/E66 | 5 | 27.05.2009 21:40 |
	| Ausfall Radio Business RDS und Display BC | Elmar @7er | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 23.04.2003 19:05 |  |
