Modell E65/E66 |
20.10.2012, 02:34
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Ich habe bei mir Prins VSI verbauen lassen,aber eins ist mir aufgefallen wenn der auf Gas läuft Tikkern die Valvetronic Verstellmotoren nicht,aber wenn der auf Benzin läft schon.wie ist das möglich und warum ist das so  kann mir das einer Erklären warum das so ist.Oder ist die Gasanlage Falsch eingebaut worden
Der Wagen Läuft Problemlos und volle Leistung hat er auch
20.10.2012, 02:57
Mit links Bremser
Die Valvetronikversteller tikkern nicht, die arbeiten geräuschlos. Was du hörst sind die Benzindüsen - und die sind im Gasbetrieb ja aus.
Normal ist es genau anders rum - auf Benzin nix, und im Gasbetrieb hört man die Gasdüsen. Aber das ist eine Eigenart vom n62 (und ein paar anderen Motoren) Bei manchen sind die Benzindüsen hörbar.
Da brauchst dir nix bei denken - Gasfahren, Kohle sparen und freuen
20.10.2012, 03:00
#13
V8 Bändiger
Also wenn der Motor auf Benzin Läuft kann man deutlich das tikkern höhren und sogar fühlen an den Valvetronic Verstellmotoren wenn man die hand drauf legt.Nur bei gas ist es aus da fühlt man nix und hört auch nix.
20.10.2012, 03:09
Mit links Bremser
Tja, dann würde ich mir jetzt Sorgen machen....denn wenn die im Gasbetrieb nicht arbeiten - wie funktioniert dann die Ventilsteuerung
20.10.2012, 03:12
#15
V8 Bändiger
Keine ahnung aber der wagen Läuft Perfekt  der Fehlerspeicher ist auch Leer
Geändert von Since1453 (20.10.2012 um 03:18 Uhr).
20.10.2012, 10:02
#16
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bei mir tickern im Gasbetrieb die Keihins.Im Benzinbetrieb ist es leise.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
20.10.2012, 13:52
#17
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Bei mir ist es auch so.
Benzinbetrieb etwas leiser
Gasbetrieb hört man ein ticken wegen den gas düsen
20.10.2012, 19:56
#18
V8 Bändiger
Ja bei mir ist es auch so,aber ich meine die Valvetronic Verstellmotoren.Wenn man die abdeckung abmontiert sind die Valvetronic Verstellmotoren sichtbar,kann das mal bitte einer von euch bei seinem Auto nachgucken ob die beim Gas betrieb Tikkern man kann es auch fühlen wenn man beim laufendem Motor die dinge berührt.
Bei mir Tikkern die im Gasbetrieb ni ht u. beim Benzin schon.
20.10.2012, 20:40
#19
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Schwingungen
Glaub mir, eine PRINS VSI wird niemals einen Einfluss auf die Valvetronic Motoren haben (ich meine ganz Aus...). Was Du vielleicht spürst sind die Schwingungen die die Benzineinspritzdüsen erzeugen und die sich (da ja direkt im Zylinderkopf) übertragen. Und glaub mir wenn die "Aus" wären würdest Du das gannnnzzzz andes merken.
Doc.
