Modell F01/F02 |
Modelle |
19.07.2012, 16:02
#21
Mr. Diesel
Ehrlich...? Geht er bei begrenzten Abschnitten von selbst vom Gas
19.07.2012, 16:50
#22
Fahrzeug: F13-650i (BJ 2011)
nein.
Speed Limit Info versucht dich mit der Information welche Geschwindigkeit gerade richtig wäre zu versorgen.
Was du dann daraus am Lenkrad einstellst ist deine Sache. Bis zu dieser Geschwindigkeit kannst du normal Beschleunigen, danach kommt eine unsichtbare Wand (ähnlich der VMAX Grenze), brauchst du aber Geschwindigkeit aus irgend einem Grund dann benutzt du einfach den Kick Down. Er bremst nicht für dich, er limitiert lediglich das Gas.
19.07.2012, 17:00
#23
Mr. Diesel
Also wie bei Mercedes...
20.07.2012, 08:35
#24
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Was in einer Gefahrensituation aber gefährlich ist! Nicht so doll, wenn ich durch Beschleunigung weg muss, um einen Unfall zu verhindern.
Stimmt angefrorene Wischer sind der 2. Aspekt, neben der Waschanlage....
BEN
20.07.2012, 08:42
#25
Fahrzeug: 730d bj11
ich glaube das kann man ewig diskutieren, ob sinnvoll oder eben nicht
Fakt ist jedoch, das andere Hersteller dieses Problem gelöst bekommen haben. Also muss es ja wohl gehen!
Übrigens hat jedoch BMW für mich die beste Regensteuerung über Sensoren  Das ist bei Mercedes grausam, ich habe noch nie so ein schlecht arbeitendes System kennengelernt  1 Tropfen die Wischer drehen völlig durch, Sinnflut die Scheibenwischer bleiben mal lieber aus.
In dem Sinn
20.07.2012, 08:51
#26
dafür gibt es ja den Kick Down.
mein F13 dreht ab und an auch mal durch mit den Regensensoren, der Sensor sitzt ziemlich tief und wenn morgens die scheibe unten beschlagen ist nahe des Sensors dann wischt er wie ein Weltmeister die trockene Scheibe
