Alt 10.05.2011, 19:08   #41
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Rossberger Beitrag anzeigen
Dem Servicetechniker habe ich gesagt,
das wenn er längere Zeit die Zündung anlässt, der Wagen
anschließend nicht mehr startet.
Und warum lässt der Depp sie dann trotzdem an
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.05.2011, 19:18   #42
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Cetek XS25000 Multi ( 25A )...absolut geiles Gerät...
Woll, das "CTEK MULTI XS 25000".
KORALLEN, einige haben die Ersatzbatterie schon serienmäßig eingebaut.
Alt 10.05.2011, 19:22   #43
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo Benni,
weil die Lüftung bei der Desinfektion laufen muß hat er gesagt.
Rossi
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 19:47   #44
warp735
Mr. Diesel
Schon klar... aber dann lass ich halt den Motor auch laufen.
Alt 10.05.2011, 19:56   #45
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
ja,das geht dann in Richtung Hybridantrieb
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 20:01   #46
warp735
Mr. Diesel
E38 V12 hatte ab Werk zwei Batterien verbaut (übereinander).
E32 mit SHZ auch.
E32 V12 Highline hatte sogar 2 Lichtmaschinen.
Alt 28.06.2012, 22:52   #47
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Standard neue AGM Batterie und trotzdem Fehlermeldung
Halle Leute! Wollte kein neues Thema anschneiden, aber ich habe auch Probleme mit meiner neuen AGM Batterie...
Hatte mir vor ca. 1,5 Monate bei BMW eine neue AGM Batterie einbauen lassen und das Fahrzeug neu codieren lassen...ich muss dazu sagen, dass ich am Tag maximal 20km fahre und das nur in der Stadt...hatte die Batterie auch schon über Nacht mal durchgeladen...aber wenn ich bei ausgeschalteter Zündung mal Radio hören möcht, schaltet sich das Radio nach 1 bis 5 Minuten aus oder wenn der Schlüssel steckt, kommt halt die Fehlermeldung "Batterie nachladen"...
es kann doch nicht sein, dass ich bei einem solchen Fahrzeug nicht mal 20min nur Radio hören kann!?...bei meinem E38 und ner Bleibatterie war das kein Problem!...wie lange hält eure Batterie durch oder was kann das sein?
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 23:23   #48
amnat
† August 2024
Baue die alte Batterie wieder genauso laienhaft ein, um die AGM zu schonen und setze nicht so viele Punkte zwischen den Sätzen. Da gehört jeweils nur einer hin!
Sonst wunderts einen ja nicht, daß vor lauter Punkten kein Strom herauskommt. :-(
Alt 28.06.2012, 23:46   #49
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Muss das einer verstehen?
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 06:14   #50
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Es fließen beim E65 ca. 30A bei "Radio an" plus Zündung, wobei die Zündung das Wenigste ausmacht. Bei 2/3 geladener Batterie sind das 1h wenn alles gut geht. Den Rest brauchst dringend zum starten. Das ist der Alltag, es sei denn du hast 200km Autobahn hinter dir, dann könntest auf 2h kommen.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Neue AGM-Batterie kaufen Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 49 04.07.2011 17:10
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 22:26
Elektrik: Neue Batterie nach 4 Tagen leer!!! elsbeth BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2007 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
