Alt 26.06.2012, 23:42   #28
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von Auric Beitrag anzeigen
Beim schleifen und polieren schleifst und polierst du den UV Schutz runter.
ist der drunten, ist keiner mehr drauf
ist keiner mehr drauf wird das Polycarbonat vergilben, Risse bekommen und schneller hin sein als wenn du die Finger weg gelassen hättest.
Wenn du also schleifen und polieren willst, dann mach das, danach muss ein UV-Schutzlack drauf sonst siehe oben.
Das ist auch so ein Märchen, welches sich eisern hält. Unsere Scheinwerfer sind nicht extra UV-Schutz lackiert. Der UV-Schutz ist im Material. Schutzlack war bei den ersten Polycarbonat-Schweinwerfern anderer Hersteller so. Den "Schutzlack" verlierst du schon z.B.in der Waschbahn, durch Steinschläge etc. Du kannst das z.B. bei älteren Japanern oder Franzosen erkennen, bei welchen die Schweinwefer förmlich gelb werden mit der Zeit. Diese waren noch lackiert.
Ich habe meine Schweinwerfer am X5 vor 3 Jahren auch mit PlastX poliert. Super Ergebnis. Anschließend lediglich mit normaler Autopolitur nochmal "versiegelt". Ich habe seither weder erhöhte Verfärbung, noch Risse oder sonstiges. Risse entstehen ausserdem früher oder später dadurch, dass das Material durch Verlust des Weichmachers spröde wird.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Scheinwerfergläser FL Der Pate Suche... 1 11.06.2009 02:46
Elektrik: scheinwerfergläser apal BMW 7er, Modell E38 7 05.12.2007 19:57
Elektrik: Scheinwerfergläser slugbuster BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2005 12:03
Tuning: Scheinwerfergläser abbauen? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 1 13.10.2004 17:10
Scheinwerfergläser bubu BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
