Alt 19.06.2012, 21:07   #1
NinFox
Fahrzeug: E32-735i (Bj. 86)
Frage Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht
Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines (großes) problem, also habe festgestellt das hin und wieder die geschwindigkeitsanzeige ausfällt. Und dabei kommt zwischendurch dazu das meine drezahl ärger macht, die schwangt dann immer hoch und runter... also wenn ich von ca 2000 u/min auskuppel ist das kein thema dann steht der bei 700 u/min nur wenn ich bei niedriger drehzahl auskoppel fällt die stark ab manchmal bis nur 200 u/min und pendelt sich dann langsam bei 700 wieder ein. aber das passiert nur wenn das tacho ausfällt ansonsten ist das kein thema :/
mein baby ist ein 735i e32
ich bedanke mich schonmal fürs antworten bzw ums gedanken machen
schönen abend noch
NinFox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 21:11   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Würdest Du das in der richtigen Rubrik posten (Du fährst doch 'nen E32) und nicht unter "7er allgemein", dann würde Dir sicherlich schneller geholfen...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 21:23   #3
NinFox
oh sry =D guter tipp
ne problem war habe grade ne halbe stunde gesucht um ein thema zu eröffnen =D als ich das dann endlich gefunden habe hab ich nichtmehr richtig gelesen
(<-neuling )
Alt 19.06.2012, 21:43   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von NinFox Beitrag anzeigen
(<-neuling )
Dann solltest Du unbedingt unsere Netiquette lesen, da steht auch etwas über die Form der Beitragserstellung drin. Punkte 4, 5 und 6.
Du findest sie hier:
Interner Link) BMW 7er-Forum - Hilfe: FAQ - Häufig gestellte Fragen
Alt 27.06.2012, 16:01   #5
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
ich fahre zwar einen 3.0 V8 hatte aber exakt dasselbe Problem. Bei mir war das eml oder checkcontroll fast aus den Kontakten herausgerutscht. Ich hatte diese Probleme über einen Zeitraum von zwei Wochen und nach dem festdrücken dieser beiden Steuergeräte ist das Problem nie wieder aufgetreten. Ist über ein Jahr her. Nun weiß ich leider nicht ob der 735 diese Steuergeräte auch hat. Hoffe aber, dass es trotzdem weiterhilft.
Viele Grüße,
Almer Meinken
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 16:29   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Schwankt nur der Zeiger des Drehzahlmessers oder schwankt die Drehzahl richtig.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 21:47   #7
NinFox
Hey,
meinst du die steuergeräte die auf der beifahrerseite im motorraum sind ?? Ich habe dort wenn ich mich nicht irre 3 Stück
also da habe ich bis jetzt noch garnicht nachgeschaut. Danke für den tipp ameinken schaue ich morgen direkt einmal
Und Goliath zu deiner frage:
ja die ganze drehzahl schwankt einmal ist er sogar ausgegangen als ich angehalten habe aber das anmachen funktionierte ohne probleme
Gruß NinFox
Alt 28.06.2012, 00:47   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Vorne Rechts im Motorraum sind die Steuergeräte für die Motronik, und für das ABS. Schau mal Hinten am Diff. nach, da sitzt Rechts ein Multistecker, der mit dem Geschwindigkeitsgeber aus dem Diff. verbunden ist. Hier kommt es schon mal vor, das ein Kabel "Durch Oxidiert" ist, oder sonst ein Wackelkontakt vorliegt.
Gruss dansker
Alt 28.06.2012, 09:22   #9
ameinken
ja ich meine die Steuergeräte vorne links im Motorraum bei den Sicherungen sitzen. Ich habe damals gar nicht nach einer Lösung für dieses Problem gesucht, da es ja nur sporadisch auftrat und wirklich beim durchsehen der Sicherungen zufällig gemerkt das eines dieser Bauteile locker war.
Viel Erfolg
Almer Meinken
Alt 28.06.2012, 20:24   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bevor Du anfängst hier das halbe Auto auseinander zu reisen, schraub mal
hinten am Diff den Stecker heraus, reinige Ihn, schraub ihn wieder rein und
mach eine Probefahrt. Häufig sind Probelme mit der Geschwindigkeitsanzeige
mit diesem Geber am Diff zu beheben.
Viele Grüsse
Peter
Stichworte
drehzahl, km/h anezeige defekt
MK 4 funktioniert nicht heinenlaender BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2010 22:36
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Elektrik: A/V In funktioniert nicht Tommy BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2004 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
