Modell E65/E66 |
19.03.2012, 20:59
#111
Mr. Diesel
Aber damit ist ja bewiesen das es tatsächlich von den Dingern kommt
19.03.2012, 21:11
#112
Some say...
Ja, das ist inzwischen nach meiner Meinung recht sicher so.
19.03.2012, 21:12
#113
Mr. Diesel
Dann hatte Oddy ja recht
19.03.2012, 21:18
#114
Some say...
Bis hierher ja.
Gesetzt den Fall, dass man die alten Endstufen da irgendwie raus bekommt, muss man aber erst mal sehen, wie man die neuen da reinfrickelt..
19.03.2012, 21:29
#115
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Axel so sollte es aussehen
http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1332099482
da bin ich ja schon weiter als du
Es ist in der Tat so, dass man trotz der Anleitung (die es hier bald geben wird) etwas handwerkliches Geschick braucht um da ein Ergebniss zu bekommen.
mfg odd...
Geändert von oddysseus (19.03.2012 um 22:10 Uhr).
Grund: siehe in der (xxxx)
19.03.2012, 21:55
#116
Some say...
Ich hab mal erst nicht weiter gemacht, weil ich nicht weiss, wie die Dinger befestigt sind.
Ich hab ja keine Anleitung dafür, das ist das Problem....
19.03.2012, 22:05
#117
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich auch nicht.........
Meine Anleitung kennst "du" ja bereits  .......genau das habe ich auch, nicht mehr und nicht weniger.
Bei dem Rest muss man improvisieren.
mfg odd...
19.03.2012, 22:15
#118
Some say...
Wie gehen die Scheixxdinger denn ab?
Ich kann ja schlecht den Lötkolben irgendwohin halten und warten bis die abfallen....
19.03.2012, 22:24
#119
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich habe die so gesehen runtergekratzt, 450°C und eine Spachtellötspitze.
Von oben angefangen mm für mm runter.
Das Problem ist, dass das schwarze was du siehst, nicht einfach nur ein Hartz auf einer Endtufe ist. Das schwarze, ist die Endstufe! Es ist wie ein Tumor, der mit der Platine verwachsen ist, daher ist ein Ablöten in dem Sinne nicht möglich.
Ich will es aber beim nöchsten mal mit einer Heissluftstation versuchen, mal sehen was es bringt
19.03.2012, 22:28
#120
Some say...
Ich habs geahnt....und die Plättchen unten auf der Anderen Seite bleiben drauf?
