OK, ich möchte das mal ein wenig relativieren.
Wenn man eine (oder zwei) andere Endstufen da reinlöten möchte, dann muss man erst mal die Alten entfernen.
DA genau liegt (nicht nur) die Crux an der Sache, denn das muss man können.
Sonst ist die Platine beim Teufel.
Ausserdem braucht man da Adapterplatinen, sonst kriegt man die neuen Endstufen da niemals richtig eingelötet (haben komplett andere Größe und Bauform).
Ich würde das definitiv für Andere auch nicht unter minimum 200 Euro machen, das ist echt Megagefrickel, und da darf besser nix schief gehen.
Wenn man's -zig mal gemacht hat, dann gehts vielleicht schneller und man hat schon die Adapterplatinen bei liegen.
Ohne das - no way, zumindest mal nicht "eben so".
Ich habe mich da eben nicht dran getraut, da muss ich erst mal mit nem Elektroniker reden.
Bilder hab ich gemacht vom Öffnen des ASK und offenen ASK.
Platine ausbauen ist kinderleicht, aber dann wirds unlustig.
Was eher wieder lustig ist, ich habe ein wenig "rumgelötet" um zu sehen, ob sich die Endstufen lösen lassen, eben ASK wieder eingebaut und - oh Wunder- der linke Kanal geht wieder.
Und zwar richtig...
Jetzt überlege ich, ob ich an der anderen Endstufe auch noch mal genau so "rumlöte"
Dann geht rechts vielleicht auch wieder
Wenn ich nur wüsste, wie diese Endstufenchips aufgebaut sind....
Links sieht man die beiden Endstufen (die kleinen flachen Kästchen links neben dem Kondensator).
In der Mitte sieht man die Rückseite der Platine mit den Wärmeleitelementen.
Rechts das sind die "Austauschendstufen", die man mindestens mal mit ner Adapterplatine da unterbringen muss, und dann auch ein separates Wärmeleitbleich anbringen sollte. Allerdings haben die im Gegensatz zum Original wenigstens ne Schutzschaltung (laut Datenblatt).
Also Ihr seht: Mal so eben geht das nicht.
Ohne Entsprechendes Profiequipment kriegt man die alten Endstufen niemals so von der Platine, dass sie nicht beschädigt wird.
Wenn einer ein kaputtes ASK übrig hat, und es mir zur Verfügung stellen mag, dann werde ich eine Lösung finden, wie man die alten Endstufen auslötet.
