04.10.2011, 08:21
#81
Some say...
Am Wochenende habe ich festgestellt, dass die beiden vorderen Kanäle "nur" einen Wackelkontakt haben. Je nach Unebenheiten oder Kurven sind sie mal aktiv und mal nicht.
Kennt das jemand, und wo muss ich da nach Fehlern suchen gehen?
03.02.2012, 23:43
#82
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
@stig
haste denn nun Deinen Verstärker auseinander gebaut und repariert...
ich hab das gleiche Problem und suche auch nach einer Lösung - reparieren statt austauschen!
Gruß Robert
Zitat von The Stig
Ich werde nun noch mal den L7 Verstärker ausbauen und unter die Lupe nehmen, kann doch nicht sein, dass so ein Teil irreparabel über den Jordan geht. Wenn, dann ist nur der D/A Wandler nicht zu reparieren, der Rest ist simpelste Elektronik.
15.03.2012, 19:46
#83
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
soweit sind wir schon ;-))
15.03.2012, 20:05
#84
Was meinst´n damit???
15.03.2012, 20:09
#85
Some say...
Zitat von King.reparatur
Alles ist reparabel! Verstärker,ASK CD und das Navi auch!!!
Eben nicht.
Komponenten austauschen ist nicht = reparieren....
15.03.2012, 20:28
#86
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Man kann die Teile reparieren............und laut dem Nick des users bietet er solche Reparaturen an und wirbt hier um Kundschaft
Ich bin gerade dabei einen Logik 7 wieder in betrieb zu nehmen, bei dem verstärker sind die beiden Bässe defekt.
Die beiden alten Endstufen habe ich schon sauber entfernt, die Kontakte liegen frei!
Die Pinbelegung ist mir auch auch schon bekannt
Werde falls ich es schaffe am WE zwei neue Endstufen einlöten und testen
mfg odd...
15.03.2012, 20:30
#87
Some say...
Bin gespannt @Odd
Halt mich mal auf dem Laufenden.
@Don King:
Wie repariere ich dann bitte mein ASK?
Ich bin selbstverständlich mehr als offen dafür....
15.03.2012, 20:35
#88
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Axel, genau so: endstufen weg, neu rein, fertig ;-))
wartet noch ein wenig, wenn der L7 funktioniert bekomme ich ein ASK zum testen
und dann ist schluß mit dem disaster
mfg odd..
15.03.2012, 20:37
#89
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
15.03.2012, 20:50
#90
Some say...
Vermutlich die Endstufen des ASK's.
Alle Komponenten wie Telefon, Navi, Sprachsteuerung, Warnsignale und Audio sind nach spätestens 30 Sekunden nach dem Start tot.
Bisweilen funktionieren die beiden Kanäle rechts und links mal ganz sporadisch.
Von der Elektronik her (alle Ansteuerungen, MOST usw.) ist das ASK in Ordnung.
Nur bringts halt ab kurz nach dem Start des Fahrzeugs keinen Ton mehr.
L7 wurde ausgetauscht und ist einwandfrei in Ordnung (restliche Kanäle).
