26.02.2012, 12:14
#21
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Sobald der Most unterbrochen ist, werden in ich weiß nicht welchem Abstand Verbindungssignale geschickt. Werden diese nicht beantwortet, blinkt es munter weiter. Das muss nicht zwangsläufig heißen das da ein Gerät defekt ist
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
26.02.2012, 12:18
#22
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
achja....danke schonmal für den Support...werde heute abend erstmal den Sicherungskasten komplett überprüfen ,dabei weren mir warscheinlich wieder 20 Sicherungen wegfallen und dann den kofferraum auseinander nehmen...melde mich soweit ich mehr weiß
Understatement Pur......
26.02.2012, 12:18
#23
Fahrzeug: e65-745i
Heißt das , wenn es blinkt, das da Gerät defekt ist
26.02.2012, 12:24
#24
FL Verächter ;O)
Lese Dir Post Nummer 21 noch mal genau durch.....
26.02.2012, 12:33
#25
sag mal Boldy bei dir war doch mal das Navi tot,war das auch so inetwa wie sich das bei mir gerade presentiert?
27.02.2012, 10:27
#26
so hab gestern mal den halben Wagen Zerlegt,überall kommen quasi diese in blinkenden abständen Signale an ausser Beim Monitor vorne,Besorge mir heute mal die Brücke und dann gucke ich mal ob es vielleicht das ASK ist oder der Wechsler...mehr gibts da vorne nicht oder?das Klimabedienteil ist jawohl nicht auch noch mit dem LWL verbunden oder?
MFG
27.02.2012, 11:01
#27
Mr. Diesel
Nein
Gruß Benni
27.02.2012, 11:18
#28
FL Verächter ;O)
Tja....wie war das noch.
Angefangen hatte es mit Störungen knisterner Art, dann in regelmäßigen Abständen Tonausfälle, und dann zum Schluss ging nichts mehr, mit einem weißen Querstrich auf dem Monitor geprägt.
Und bei meinem Navi war es definitive nur das laufwerk, welches die CD nicht mehr erkannt hat
27.02.2012, 11:22
#29
FL Verächter ;O)
MFG
Wenn da garnichts ankommt, sieht es fast so aus als wäre der Lichtleiter nicht eingestöpselt, oder gar gebrochen. Aber auch dafür gibt es ein Reparaturkit.
Schau erstmal ob es Dein ASK ist. Kommst Du eigentlich über das handschuhfach an den Lichtleiter vom Wechsler? Denn da liegt ja sonst ein Ringkern wenn man keinen Wechsler verbaut hat
27.02.2012, 11:59
#30
also ich hab die Holzbelnde gestern abgemacht und hab den Wechsler dann auchnochmal reingemacht....Bis zum Ask bin ich noch nicht gekommen,das wollte ich morgen machen....
Vielleicht ist es ja nur was banales,vermute aber z.Z das es das ASK ist...
