Alt 24.02.2012, 18:02   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Hersteller schreiben es ja im diverse STG und es gibt dort auch Master-Slave-Regelungen
Nur nutzt das nix - wie bei den Computerviren...ein dauernder Wettkampf, wo der Hersteller bedingt durch die langen Entwicklungszyklen immer das Nachsehen hat.
Alt 03.08.2016, 03:54   #2
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Heute/ gestern mittag hatte ich einen E65 drin, wo mir was komisch vorkam beim Erscheinungsbild ( sah erher nach 400 TKM aus) und beim Auslesen.
30d Bj. 2003 jetzt 224 TKM auf dem Tachostand, und vor 6 Jahren gekauft, und angeblich mit 111 TKM
Das Fahrzeug wurde vor 6 Jahren gekauft und zeigte mir mit Ixpa, beim Motor auslesen, einige Fehler an, eigentlich ellenlang, aber auch viele mit mehr km, wie jetzt auf dem Tacho stehen, bis zu 55 TKM Unterschiede der einzelnen Fehler.
Da waren Fehler bei 248 TKM abgelegt, und dann wechle bei 258TKM sowie 266 und 272 TKM usw. aber alles bis 272.
Leider brach dann der Akku zusammen, also der des Lappis, so das ich nicht speichern konnte.
Lese den die Tage nochmal aus.
Nur hat wer anderes mittlerweile, einfach die Fehler gelöscht, mit so einem einfachen Gerät, sehe ich da jetzt noch was ?
Die Fehler in der Motorelektronik, sollten ja weg sein, aber sind sie noch im Schlüssel gespeihert, den man bei BMW auslesen kann, oder bin ich jetzt der Technik vorraus.
Kann man überhaupt irgendwie alle aufgetretenen Fehler und Löschungen abrufen ???
Ich denke nicht, aber das wäre wirklich von Vorteil, ok, auch das kann man manipulieren.
Der Wagen lief auch ganz normal, nur wegen dem Airbag sollte ich schauen.
Dann mal fröhliches erwachen
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2016, 14:29   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du kannst noch evtl. was im Info Speicher sehen!
Auch mal die aif lesen, da werden Stände gespeichert, wenn ein sg getauscht wird!
Alt 16.10.2016, 17:37   #4
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Mir hat es das PWM verraten.... alle SG auf aktuellem Stand nirgends was zu finden, ich habe schon fast an das Gute im Menschen geglaubt. Bis ich im Powermodul nachgesehen habe, dort hat der Manipulierer geschlampt. Mal sehen was daraus wird.
Manchmal wünsche ich mir das Mittelalter zurück als Roßtäuscher aufs härteste bestraft wurden.
Geändert von mvlcek (16.10.2016 um 17:50 Uhr).
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 19:29   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und was hast du im pwm gefunden?
Genau nichts :-))
Wer sagt das es Original ist?
Und schon kannst du nichts beweisen!
Bist du sonst mit dem Wagen zufrieden?
Dann fahr ihn glücklich weiter und mach dir keinen Kopf über eine Zahl :-))
Alt 17.10.2016, 06:30   #6
mvlcek
Genau nichts :-))
Muss es gar nicht:
Code:
Bezeichnung                     KM-Stand          Ladungszustand    Q-SOC             Startfähigkeitsgrenze
Aktuell            187448 km         64 %              70 Ah             51 %                 Vor 1 Tagen                     187376 km         75 %              120 Ah       51
Vor 2 Tagen                     187256 km         72 %              100 Ah      51 %                 Vor 3 Tagen                     187184 km         56 %              70 Ah       51 %
Vor 4 Tagen                     187144 km         36 %              0 Ah              51 %
Vor 5 Tagen                     187144 km         38 %              0 Ah              51 %
Vor 6 Tagen                     187144 km         39 %              0 Ah              50 %
 Vor 7 Tagen                     524280 km         0 %               0 Ah              0 %
 Vor 8 Tagen                     524280 km         0 %               0 Ah              0 %
Vor 9 Tagen                     524280 km         0 %               0 Ah              0 %
Und wenn alles so reagieren wird sich nie etwas ändern. Kann da nur den Kopf schütteln, wenn ich eine gehauen bekomme auch noch die andere Seite hinhalten? Nein nicht mit mir.
Alt 17.10.2016, 08:31   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Es wird sich nie etwas ändern weil Leute ein 10 Jahre altes Auto mit 50.000km suchen!
Ab 200.000km wird ein Wagen garnicht mehr besichtigt :-)
Da hat der Verkäufer keine andere Wahl
Ne im Ernst, was soll dein Auszug beweisen?
Felgen/Reifen: Werden E65-Räder auf den F01 passen? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 245 19.10.2017 20:56
e65 kaufen! was muss beachtet werden? raph444 BMW 7er, Modell E65/E66 21 01.12.2008 21:43
kILOMETER ZURÜCKGEDREHT....was nun?? Rikardo BMW 7er, Modell E32 131 03.03.2007 22:54
Werden gebrauchte E65/E66 nach FL billiger ? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.01.2005 10:29
Der E32/E38/E65/66 & folgende werden nie Klassiker!!!!??? Labi BMW 7er, Modell E32 24 02.12.2002 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
