24.02.2012, 17:56
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Dass da die Hersteller dem keinen Riegel vorschieben (können/wollen)?
z.B: die wichtigsten Steuergeräte beschreiben sich gegenseitig mit dem km Stand, welcher höher und älter ist und in mind. 2 Steuergeräten vorliegt; oder Sowas...
Oder: Tüv, Werkstätten und Sonstiges werden gesetzlich verpflichtet die Daten in eine gemeinsame Datenbank einzutragen:
CarPass - die digitale KFZ-Akte
(Ist natürlich wieder so eine Datenschutzeschichte...)
24.02.2012, 18:02
Die Hersteller schreiben es ja im diverse STG und es gibt dort auch Master-Slave-Regelungen
Nur nutzt das nix - wie bei den Computerviren...ein dauernder Wettkampf, wo der Hersteller bedingt durch die langen Entwicklungszyklen immer das Nachsehen hat.
03.08.2016, 03:54
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Heute/ gestern mittag hatte ich einen E65 drin, wo mir was komisch vorkam beim Erscheinungsbild ( sah erher nach 400 TKM aus) und beim Auslesen.
30d Bj. 2003 jetzt 224 TKM auf dem Tachostand, und vor 6 Jahren gekauft, und angeblich mit 111 TKM
Das Fahrzeug wurde vor 6 Jahren gekauft und zeigte mir mit Ixpa, beim Motor auslesen, einige Fehler an, eigentlich ellenlang, aber auch viele mit mehr km, wie jetzt auf dem Tacho stehen, bis zu 55 TKM Unterschiede der einzelnen Fehler.
Da waren Fehler bei 248 TKM abgelegt, und dann wechle bei 258TKM sowie 266 und 272 TKM usw. aber alles bis 272.
Leider brach dann der Akku zusammen, also der des Lappis, so das ich nicht speichern konnte.
Lese den die Tage nochmal aus.
Nur hat wer anderes mittlerweile, einfach die Fehler gelöscht, mit so einem einfachen Gerät, sehe ich da jetzt noch was ?
Die Fehler in der Motorelektronik, sollten ja weg sein, aber sind sie noch im Schlüssel gespeihert, den man bei BMW auslesen kann, oder bin ich jetzt der Technik vorraus.
Kann man überhaupt irgendwie alle aufgetretenen Fehler und Löschungen abrufen ???
Ich denke nicht, aber das wäre wirklich von Vorteil, ok, auch das kann man manipulieren.
Der Wagen lief auch ganz normal, nur wegen dem Airbag sollte ich schauen.
Dann mal fröhliches erwachen
04.08.2016, 14:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du kannst noch evtl. was im Info Speicher sehen!
Auch mal die aif lesen, da werden Stände gespeichert, wenn ein sg getauscht wird!
16.10.2016, 17:37
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Mir hat es das PWM verraten.... alle SG auf aktuellem Stand nirgends was zu finden, ich habe schon fast an das Gute im Menschen geglaubt. Bis ich im Powermodul nachgesehen habe, dort hat der Manipulierer geschlampt. Mal sehen was daraus wird.
Manchmal wünsche ich mir das Mittelalter zurück als Roßtäuscher aufs härteste bestraft wurden.
Geändert von mvlcek (16.10.2016 um 17:50 Uhr).
16.10.2016, 19:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und was hast du im pwm gefunden?
Genau nichts :-))
Wer sagt das es Original ist?
Und schon kannst du nichts beweisen!
Bist du sonst mit dem Wagen zufrieden?
Dann fahr ihn glücklich weiter und mach dir keinen Kopf über eine Zahl :-))
17.10.2016, 06:30
Genau nichts :-))
Muss es gar nicht:
Code:
Bezeichnung KM-Stand Ladungszustand Q-SOC Startfähigkeitsgrenze
Aktuell 187448 km 64 % 70 Ah 51 % Vor 1 Tagen 187376 km 75 % 120 Ah 51
Vor 2 Tagen 187256 km 72 % 100 Ah 51 % Vor 3 Tagen 187184 km 56 % 70 Ah 51 %
Vor 4 Tagen 187144 km 36 % 0 Ah 51 %
Vor 5 Tagen 187144 km 38 % 0 Ah 51 %
Vor 6 Tagen 187144 km 39 % 0 Ah 50 %
Vor 7 Tagen 524280 km 0 % 0 Ah 0 %
Vor 8 Tagen 524280 km 0 % 0 Ah 0 %
Vor 9 Tagen 524280 km 0 % 0 Ah 0 %
Und wenn alles so reagieren wird sich nie etwas ändern. Kann da nur den Kopf schütteln, wenn ich eine gehauen bekomme auch noch die andere Seite hinhalten? Nein nicht mit mir.
