Alt 07.02.2012, 09:45   #1
Jon
7er fan
Benutzerbild von Jon
Fahrzeug: 750I
Standard Kühlsystem mit Standheizung Richtig entlüften?
Hallo Liebe Gemeinde,
nach Thermostat + Zusatzwasserpumpe + LPG Verdampfer austausch
habe ich luft im System und bekomme dies auch nicht raus,
die Methode nach Tis habe ich schon 3 mal gemacht,
gibt es eine spizielle Entlüftung für Fahrzeuge mit Standheizung??
das Wasser Zyrkulation ist total komisch! so richtig heißes luft kommt nicht aus der Heizung raus, bzw. nur wenn ich richtig gas gebe,
Vielen Dank und Lieben Gruß
Jon
Jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 10:26   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Zitat von Jon Beitrag anzeigen
...so richtig heißes luft kommt nicht aus der Heizung raus, bzw. nur wenn ich richtig gas gebe,
Hasst mal in den Fehlerspeicher geguckt?! Evtl. ist deine Zusatzwasserpumpe ja im Brötchen...
Egal ob mit oder ohne Standheizung, das System entlüftet sich eigentlich gleich..
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 10:33   #3
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Hallo Mr.Bimmer, FS ist leer, und Zusatzwasserpumpe ist ja erst 2 wochen alt und auch sehr gut hörbar, ich werde verückt
lg
Geändert von Novipec (07.02.2012 um 14:57 Uhr). Grund: unnötiges Vollzitat entfernt!!!
Alt 07.02.2012, 11:21   #4
sami78
muss sich von selber entlüften,was macht den dein Kühlsystem für probleme.
Alt 07.02.2012, 11:52   #5
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
im leerlauf habe ich das gefühl das es kein richtiger wasserzerkulation da ist, nur wenn ich gas gebe zerkuliert es auch richtig!
wie gesagt zusatzwasserpumpe und Thermostat sind neu.
Lg
Alt 07.02.2012, 12:28   #6
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E65, 750i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Ich tippe auf Nr.5(Wasserventil)...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/heiz...se-145185.html
MFG LAKI
Alt 07.02.2012, 12:35   #7
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Vielen Dank für dein Antwort,
wie kann ich den Prüfen?
im FS ist nichts hinterlegt,
Lg
Alt 07.02.2012, 12:38   #8
bmw-master1979
Hamann7
Fehlerbehebung:
Man kann das Heizventil Prüfen in dem man den Stecker zieht,ohne Stecker gehen die Ventile auf und Heizung wird warm,falls die Ventile klemmen kann man leicht auf das Gehäuse klopfen.
MFG LAKI
Alt 07.02.2012, 12:43   #9
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
die schleuche vor und Nach dem Ventil bleiben auch kalt! bis das wasser Zerkuliert (ab ca. 2500 umdrehungen)
und er Reagiert ganz normal wenn ich die Temparatur von 32c auf 16c stelle oder umgekährt,
daher kann es nicht an den liegen! auch aus der Standheizung kommt nur laufwarmer luft raus,
der Standheizung hat ja sein eigener Ventil oder nicht???
Lg
Alt 07.02.2012, 13:52   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
nicht das dein verdampfer von der Gasanlage falsch angeschloßen wurde zb.und daher der kreislauf nimmer stimmt
E38 mit Standheizung -> Kühler entlüften lanix BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2020 19:00
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 11:17
Motorraum: Kühlsystem entlüften M70 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2011 12:52
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 12:43
M62B44 mit Standheizung korrekt entlüften mario535i BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2009 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
