![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.01.2012, 21:06
Da es sich hier um einen E23/ 745 handelt, ist es wohl klar, das es sich hier wohl um ein 4HP22 EH Getriebe handelt. Dieses hat einen Seilzug, der Unten Links am Getriebe Eingestellt wird. Allerdings stelle ich den Wählhebel so ein, indem ich Unten am Getriebe die "Klemmmutter" welche den Schaft vom Seilzug des Wählhebel Sichert, löse. Dann den kleinen Hebel am Getriebe ganz nach Vorne Schieben, bis die "P-Sperre" Einrastet(Evtl. eine kleine "Schiebeprobe" machen, um dabei Festzustellen, ob sich das Fahrzeug nur ein paar cm nach Vorne und Hinten Schieben lässt, um dann Blockiert zu sein). Dann den Wählhebel auf Position "P" stellen, und Unten am Getriebe, die Klemmmutter wieder Spannen. Anschließend erst einmal eine Probe machen, ob der Motor auf Stellung "P" und "N" Starten kann.
Gruss dansker
22.01.2012, 01:07
M30-Anbeter
Das war einmal.
Zitat von ClaW
hängen uns hier mal in den alten Thread mit ein. Bei unserem ehemaligen 728iA (3-Gang), den sich nun mein Bruder richten möchte, rastet der Wählhebel auch nicht mehr richtig ein.
zudem: 745i heisst nicht automatisch 4HPxx ...
22.01.2012, 15:55
#13
e3Tom: Da hast Du recht, hatte wohl noch nicht Ausgeschlafen ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Gruss dansker
22.01.2012, 16:03
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auch nicht jedes 4HP22 am e23 ist mit Seilzug(Staldraht).Hatte schon e23 735i Bj 1983 mit 4HP22 der war auch noch mit Stange vom Wählhebel zum Getriebe.Hatte aber auch schon e23 728i mit 4HP22 mit Seilzug.War alles etwas BJ abhängig.
