Das 3HP22 hat keinen noch keinen Seilzug.Da ist eine starre Stange vom Wählhebel zum Getriebe.Diese Stange kann man am Hebel des Getriebes aushängen und neu einstellen.Es ist am ende ein Gewinde .Ausgehängt wird die Stange vorne am Getriebe,es ist nur eine Klammer die nach oben gedrückt werden muss,dann kann man die Stange rausnehmen.Es könnte auch sein das diese Klammer schon etwas ausgeschlagen ist und somit etwas spiel hat.Dann sollte diese erneuert werden.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzM3MV9w.png
NR21 und 22
