Alt 20.11.2011, 11:37   #1
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Standard Passt diese Kombination ohne Karosseriearbeiten?
Hallo Jungs
Ja ich weiß noch eine Felgenfrage , aber die Suche konnte mir nicht weiter helfen.....
Nächste Woche ist es wohl soweit, nach 2,5 Jahren wechsel ich wieder zum 7er.
Soll ein 740li Bj. 2007 werden.
Meine Frage:
Habe vom X5 noch Felgen liegen 10x22 ET45 und noch Distanzscheiben 50 mm und 90 mm pro Achse.
Passt die Kombination auf den E66 ohne Arbeiten an der Karosserie oder wird das nichts?
Reifen sollen 265/30 rauf...
Vielen Dank
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 11:41   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Vorne könnte das sogar passen. Hinten nicht.
Mit anderen Spurplatten aber kein Problem...
Daniel hat die gleichen auf seinem 7er, allerdings VFL (schmalere Achse)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.11.2011, 11:48   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich würde hinten ne 15 oder ne 20 mm scheibe pro rad montieren, dann passt das, ich hab im vergl. ne 10,5 ET28 mit 295er drauf und es ist noch platz zur kante,
und wenn man den FL nimmt der 7mm pro rad ne breitere spur hat, dann klappt das bei dir mit der 10er Felge und ner 15er scheibe locker, dann biste bei et30 und das mit dem 265er sollte gehn.
Geändert von wolfgang (20.11.2011 um 11:55 Uhr). Grund: es war ne 0 zuviel...
Alt 20.11.2011, 11:54   #4
warp735
Mr. Diesel
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
ich würde hinten ne 200 mm scheibe pro rad montieren.
Genau! So kenn ich dich!
Alt 20.11.2011, 11:55   #5
wolfgang
Jedem das Seine
oh,,,,,,,,,,,,da war ne null zuviel, das kommt davon wenn man nicht nach korrigiert...
Alt 20.11.2011, 11:58   #6
behrchen
Danke euch Beiden.
Benni, was meinst du ist den hinten maximal möglich für eine Breite der Distanzscheiben?
Wenn ich vorne mit 25 pro Seite machen, dann sollte ich hinten ja mindestens 30 pro Seite ( wenn das mal reicht) haben.
Sieht doch sonst, wenn man seitlich am Fahrzeug schaut bescheiden aus.
Meine damit das das vordere Rad ja mehr raus kommt als hinten.
Original hat ja ne 10J eine ET von 24 und da ist ja noch viel Platz nach außen....
Alt 20.11.2011, 12:00   #7
wolfgang
Jedem das Seine
das sieht komisch aus, daher versuche doch eher vorne 20 und hinten 25 mm zb. das sollte auch noch machbar sein, aber zuviel hinten ist auch nix,das kommt auch nicht gut rüber wenn die Räder so "abstehn" wenn von hinten hinsiehst,
p.s. bist sicher das der 265/30 passt beim E65?? laut reifenrechner hat der aber ne toleranz zur serie von ca 2,3 % und alles über 2% braucht ne angleichung von Tacho,DSC usw.
Alt 20.11.2011, 12:10   #8
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Vorne brauchst du keine Scheiben. Ich meine dass ich die gleiche ET habe. Hinten sind 15 soweit ich weiß ok ohne das es schleift. Wie Benni schon sagt allerdings VfL.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 12:10   #9
warp735
Mr. Diesel
Wolfgangs Einwand stimmt schon. Bis ganz nach aussen würde ich garnicht gehen. Dafür sind die Dinger viel zu schmal und von hinten siehts dann aus als würde der Wagen zwischen den Felgen durchrutschen.
Alt 20.11.2011, 13:31   #10
wolfgang
Jedem das Seine
genauso meinte ich das auch
Getriebe: Welches Diff passt an welche Motorkombination memyselfundich BMW 7er, Modell E38 69 09.03.2013 13:24
Passt diese Wasserpumpe? meister111 BMW 7er, Modell E38 1 23.12.2010 18:17
Gas-Antrieb: Passt diese Anlage? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 0 24.02.2010 11:48
Felgen/Reifen: Bekomme ich die drunter ohne Karosseriearbeiten? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 31 22.01.2010 16:55
Passt diese Felgenkombination : Paddy BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2002 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
