| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  29.09.2011, 15:50 | #1471 |
	| Hamann7
 1)Manipulationpunkt im Profiel auf Aktiv setzten2)Deine datensätze könnten zu Alt sein.
 MFG LAKI
		|  29.09.2011, 16:52 | #1472 |
	| Dr.h.c. of Immortality Premium Mitglied
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
 Im Work Ordner müssen noch zwei Dateien erstellt werden.
 1 x FSW_PSW.TRC  und 1 X FSW_PSW.MAN
 Und natürlich ein angepasstes Profil, wie Laki schon geschrieben hat.
		|  29.09.2011, 16:59 | #1473 |
	| Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
 Hey Joe und Laki
 Das Profil hab ich so angepasst wie in der Email beschrieben von Laki, kann die Punkte aber gerne nochmal runterrasseln, müsste ich nur nachgucken
 die FSW_PSW.TRC ist sowieso von vorne herein da, die wird auch beschrieben wenn ich das steuergerät auslese welches ich codieren will. Dann Öffne ich die mitm Editor , änder die Werte und speicher sie unter FSW_PSW.MAN ab ... . Hab auch den haken gesetzt das er aus der .MAN lesen soll bzw die zum schreiben benutzt.
 Ich poste gleich mal ne Übersicht über meine Versionen und ne Profilübersicht
 Mark
 PS: Joe schön mal wieder was von dir zu hören, gehts dir gut ?
				__________________ "Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..." |
		|  29.09.2011, 17:01 | #1474 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
					Zitat von bmw-master1979  Auf Com1 stellen,unbedingt.  |  Nur zur generellen Info:
COM-Port Nummer ist völlig egal, solange in der ODB.ini richtig eingetragen.
@arthus
Du musst die .TRC Datei öffnen, die gewünschten Änderungen vornehmen, dann als .MAN abspeichern und dann unter Kernfunktionen die .MAN Datei einlesen lassen und dann erst auf SG_CODIEREN gehen.
				__________________Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
		|  29.09.2011, 17:12 | #1475 |
 Hi Mark,
 teste mal die Profile ausm Anhang. Einfach gegen Deine kurz ersetzen.
 Gibst dann nochmal kurz Bescheid nitte.
		|  29.09.2011, 17:14 | #1476 |
	| Kuh-Fetischist
 Moin
Also hier die Versionsnummern und die Profilüberischt
E*D*I*A*B*A*S : 6.4.7 package 1.2
I*N*P*A : 5.0.4
N*C*S*E*X*P*E*R : 3.0.8
Profil ist Expertmode mit folgenden Einstellungen : (ich liste nur die Sachen die nen haken haben)
A : Serie
Verifikation :
SGET-DATA
-Read SGET
-Choose ECU
INdividualisierung:
-Individualisierung aktiv
FG/ZCS/FA :
- show button calculate checksum
- FG/ZCS/FA eingeben
- FG/ZCS/FA aus SG
- FG/ZCS/FA aus Datei
- BR ausw
ASW :
- aus ZST/SGVT
- ASW-Trace
FSW/PSW :
- from CVT
- FSW/PSW-Trace
- FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
Coding:
- ZCSUT processing activ
- ZCS nach Cod.
- Codierindex aus Steuergerät
- Nettodata Trace
- Job
- basic functions
- Process ECU text or funktion key (empty)
- code car text or funktion key (empty)
- SG auslesen
 - konvertieren nach FSW/PSW
SO das sind die Einstellungen
Mark |
		|  29.09.2011, 17:15 | #1477 |
	| Kuh-Fetischist
 ich flitz mal fix in die garage und teste das mal, mom eben ^^ |
		|  29.09.2011, 17:24 | #1479 |
	| Kuh-Fetischist
 So hab die Profile mal eben ausprobiert Joe, leider genau die gleiche Fehlermeldung, hab das Expertenprofil benutzt ...
 Was hat es mit dem Kernfunktionsbefehl auf sich den Bluebrain meinte ? wie heisst der genau ?
 Mark
		|  29.09.2011, 17:27 | #1480 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von arthus  Was hat es mit dem Kernfunktionsbefehl auf sich den Bluebrain meinte ? wie heisst der genau ? |  Nur/erst damit sagst Du NCS, dass es Deine .MAN Datei verwenden soll zum Codieren.
Ein guter gemeinter Rat:
Bevor Du anfängst, wild herum zu codieren, mache Dich erst einmal mit den absoluten Grundlagen vertraut!
P.S. Da ist ein eigener Button der "Kernfunktionen" heißt!   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
