Thema geschlossen
Alt 29.09.2011, 14:50   #1471
bmw-master1979
Hamann7
1)Manipulationpunkt im Profiel auf Aktiv setzten
2)Deine datensätze könnten zu Alt sein.
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Alt 29.09.2011, 15:52   #1472
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Im Work Ordner müssen noch zwei Dateien erstellt werden.
1 x FSW_PSW.TRC und 1 X FSW_PSW.MAN
Und natürlich ein angepasstes Profil, wie Laki schon geschrieben hat.
Froschmann ist offline
Alt 29.09.2011, 15:59   #1473
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Hey Joe und Laki
Das Profil hab ich so angepasst wie in der Email beschrieben von Laki, kann die Punkte aber gerne nochmal runterrasseln, müsste ich nur nachgucken
die FSW_PSW.TRC ist sowieso von vorne herein da, die wird auch beschrieben wenn ich das steuergerät auslese welches ich codieren will. Dann Öffne ich die mitm Editor , änder die Werte und speicher sie unter FSW_PSW.MAN ab ... . Hab auch den haken gesetzt das er aus der .MAN lesen soll bzw die zum schreiben benutzt.
Ich poste gleich mal ne Übersicht über meine Versionen und ne Profilübersicht
Mark
PS: Joe schön mal wieder was von dir zu hören, gehts dir gut ?
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline
Alt 29.09.2011, 16:01   #1474
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Auf Com1 stellen,unbedingt.
Nur zur generellen Info:
COM-Port Nummer ist völlig egal, solange in der ODB.ini richtig eingetragen.
@arthus
Du musst die .TRC Datei öffnen, die gewünschten Änderungen vornehmen, dann als .MAN abspeichern und dann unter Kernfunktionen die .MAN Datei einlesen lassen und dann erst auf SG_CODIEREN gehen.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline
Alt 29.09.2011, 16:12   #1475
Froschmann
Hi Mark,
teste mal die Profile ausm Anhang. Einfach gegen Deine kurz ersetzen.
Gibst dann nochmal kurz Bescheid nitte.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Profile.zip (1,2 KB, 68x aufgerufen)
Alt 29.09.2011, 16:14   #1476
arthus
Kuh-Fetischist
Moin
Also hier die Versionsnummern und die Profilüberischt
E*D*I*A*B*A*S : 6.4.7 package 1.2
I*N*P*A : 5.0.4
N*C*S*E*X*P*E*R : 3.0.8
Profil ist Expertmode mit folgenden Einstellungen : (ich liste nur die Sachen die nen haken haben)
A : Serie
Verifikation :
SGET-DATA
-Read SGET
-Choose ECU
INdividualisierung:
-Individualisierung aktiv
FG/ZCS/FA :
- show button calculate checksum
- FG/ZCS/FA eingeben
- FG/ZCS/FA aus SG
- FG/ZCS/FA aus Datei
- BR ausw
ASW :
- aus ZST/SGVT
- ASW-Trace
FSW/PSW :
- from CVT
- FSW/PSW-Trace
- FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
Coding:
- ZCSUT processing activ
- ZCS nach Cod.
- Codierindex aus Steuergerät
- Nettodata Trace
- Job
- basic functions
- Process ECU text or funktion key (empty)
- code car text or funktion key (empty)
- SG auslesen
- konvertieren nach FSW/PSW
SO das sind die Einstellungen
Mark
arthus ist offline
Alt 29.09.2011, 16:15   #1477
arthus
Kuh-Fetischist
ich flitz mal fix in die garage und teste das mal, mom eben ^^
arthus ist offline
Alt 29.09.2011, 16:17   #1478
Bluebrain
Mal nebenbei:
Ihr könnte Euch die Mühe sparen, die Wörter INPA, NCS-EXPERT und EDIABAS mit Sternchen zu verzieren.
Interner Link) site:www.7-forum.com (inpa || "ncs expert" || ediabas) - Google-Suche
Alt 29.09.2011, 16:24   #1479
arthus
Kuh-Fetischist
So hab die Profile mal eben ausprobiert Joe, leider genau die gleiche Fehlermeldung, hab das Expertenprofil benutzt ...
Was hat es mit dem Kernfunktionsbefehl auf sich den Bluebrain meinte ? wie heisst der genau ?
Mark
arthus ist offline
Alt 29.09.2011, 16:27   #1480
Bluebrain
Nur/erst damit sagst Du NCS, dass es Deine .MAN Datei verwenden soll zum Codieren.
Ein guter gemeinter Rat:
Bevor Du anfängst, wild herum zu codieren, mache Dich erst einmal mit den absoluten Grundlagen vertraut!
P.S. Da ist ein eigener Button der "Kernfunktionen" heißt!
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 24.07.2009 23:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
