| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.08.2011, 12:18 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Bmw 730d e65 B/J 2004
				 E65 730d erhöhte Emissionswerte
 Hallo mein e65 730d mit 167000km Bj 10/2004 zeigt mal wieder erhoehte Emessionswerte an ,wer kennt das Problem u wie kann mann es beheben .Langt es nur auf der Autobahn eine ganze Zeit Vollgas zu fahren oder ? |
		|  13.08.2011, 12:34 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
 Auf keinen fall, kann von einem defekten Injektor bis zur zugesiffter AGR oder auch der LMM sein. Wennst den dann vollgas autobahn jagst kannst ihn schrotten. Autobahn freibrennen macht man nur vor TÜF/ASU und nur wenn keine fehlermeldungen aufscheinen. |
		|  13.08.2011, 12:50 | #3 |
	| Mitglied
 Hhm,wollte Heute Eigentlich auf die Autobahn damit .Faellt auf jeden Fall aus .Welcher Injektor kann denn kaputt sein?Zu den beiden Abkürzung AGr. u LMM ,was bedeuten die ? |
		|  13.08.2011, 13:10 | #4 |
	| Stauanführer Premium Mitglied
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
 Abgasrückführung und Luftmassenmesser!
Die Suchfunktion links ist ROT  markiert   ,
dort findet man alles zu dem Thema   . |
		|  13.08.2011, 13:23 | #5 |
	| Mitglied
 Welche Suchfunktion meinst du Links? |
		|  13.08.2011, 13:46 | #6 |
		|  13.08.2011, 13:54 | #7 |
	| Mitglied
 Danke,habe ich da eingegeben wirft nichts konkretes raus. |
		|  13.08.2011, 20:00 | #8 |
	| Mitglied
 So Luftmengenmesser habe ich gereinigt ,durch Hilfe Telefonisch mit Luke Luke .An der Abgasrueck Feuerung was muss da geprueft werden ? Wer weiß das u kann mir einen Tipp geben ?Welcher Injektor muss ueberprueft werden ? MfG |
		|  13.08.2011, 22:24 | #9 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Das AGR verkokt und verrust, ich denke aber nicht das das dein Problem ist. Was sagt denn der Fehlerspeicher? Sonst kann man nur raten welcher oder welche Injektoren defekt sind, wenn denn wirklich welche defekt sind.
				__________________   |
		|  13.08.2011, 23:47 | #10 |
	| Mitglied
 Weiß ich noch nicht muss ich Auslesen lassen Naechste Woche oder kann Mann das so abfragen ? Bin kein Automechatroniker ,aber seit 27 Jahren Triebwerk Mechaniker bei der Lufthansa . |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
