Modell F01/F02 |
Modelle |
24.07.2011, 09:34
Getränkehalter-Klappe geht nicht zu
Liebe Kollegen,
diese Klappe klemmt und geht nicht zu.
Hatte das schon mal jemand bzw. gibt's da ein Patentrezept?
24.07.2011, 09:51
Nubi
Fahrzeug: Astra BJ2009
Das hat ein Freund von mir auch. Sitzt die Klappe bei Dir auch etwas "schief", wenn Du sie runterdrückst? Ich frag ihn mal, woran's bei ihm lag.
Grüße Jens
24.07.2011, 10:27
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Klappe geht erst zu wenn Flasche draussen ist...logo ?
nein war Spass.
Aber:
ich habe das innere Plastikteil ganz raus genommen. Somit ist ein grosses Fach vorhanden für Flaschen und Geldbeutel, Autoschlüssel, Handy etc.
24.07.2011, 10:39
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe keine Probleme damit. Schwanke noch, ob ich wie Otto_V12 wieder den Einsatz rausnehmen soll...hatte den draussen, jetzt wieder drin.
Aber mal was anderes: Werden bei Euch die Metallteile hinter (in Fahrtrichtung gesehen) dem i-drive bei großer Hitze auch so kalt?
Irgenwie scheinen die da kalte Luft durchzuleiten, aber das Telefonfach wird trotzdem nicht gekühlt
Wenn da schon keine Flasche mehr reingeht könnte man da ja wenigsten ein Mars oder Snickers am Schmelzen hindern und das iphone würde auch weniger warm
24.07.2011, 11:39
Zitat von Otto_V12
Aber:
Wie macht man das?
24.07.2011, 12:33
† 19.09.2011
Fahrzeug: E32-750i (11/93) Individual
Hi Alfred,
das mit der Getränkeklappe hatte ich auch.
Die wurde beim Freundlichen ohne Diskussion auf Garantie gewechselt im Rahmen anderer Garantiearbeiten am Fahrwerk.
Gruß Alander
24.07.2011, 12:37
Nubi
Ich hab das bei meinem Kumpel "aus Versehen" mal rausgezogen. Giong recht einfach, aber frag nicht, wie genau *lach*.
Ich hab eben mit ihm telefoniert und hab ihn mal wegen Deinem Kernproblem (Klappe geht nicht zu) gefragt. Die Klappe und das Innenleben wird diese Woche auf Garantie getauscht. Er sagt auch, dass die Klappe zugeht, wenn man sie mit etwas Kraft nach unten drückt.
Grüße Jens
24.07.2011, 13:05
Zitat von Alfred G
Wie macht man das?
Steht in der BA. ich glaube einfach nach oben rausziehen.
Da drunter ist ein Schalter, den man zum Freischalten des Getriebes im Falle einer Panne braucht.
24.07.2011, 14:02
Fahrzeug: F02-750Li,E46-330i
hatte das Problem mit dem Getränkehalter vorne, und auch hinten im Fond, bei der Armlehne auf der auch der I-Drive Controller für Fond entertainment ist. Beide klemmten immer wieder mal , wurden aber Anstandslos auf Garantie ausgetauscht
25.07.2011, 08:09
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Wenn der Getränkehalter, einfach rausziehen, draussen ist, geht die Klappe gut zu und man etwas Stauraum, ich habe immer die Mittelarmlehne hinten vorgeklappt und nutze die Getränkehalter hinten.
BEN
