27.06.2011, 00:24
the real freak since 2002
Re.
Vielen Dank erstmal, für die Hilfe ...
Ich werde mal die Tage, sobalt ich Zeit finde, das Problem mit dem PDC in Angriff nehmen ...
Wandler/Sensoren zum Austausch, habe ich genug hier - habe jetzt auch das Steuergerät von @Laki's ebay-Link ersteigert und mal gucken, ob ich es überhaupt verwenden kann ... Mal sehen, wie die "PDC Story" endet ...
Ihr habt mir aber sehr viel geholfen
Gruß ...
@freak ...
20.07.2011, 17:07
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hab auch ein PDC Problem...
zur Vorgeschichte...als ich mein Auto gekauft hab ging kein PDC.
Hab das dann bei BMW machen lassen, Kabelbaum vorne und hinten...
ein paar Wochen nachdem es das ging hab ich bei 240 auf der A1 meine Heckschürze "verloren" dabei ist ein Sensor weggeflogen und Kabelbaum am Stecker getrennt worden.
Habe heute den Kabelbaum hinten erneuert und einen Sensor sowie den Stecker der ausm Auto kommt 3 Kontakte wegen Korrosion erneuert und das ganze zusammengebaut.
Leider immernoch die Meldung PDC ausgefallen
Muss erst der Fehlerspeicher gelöscht werden?
Woran kanns noch liegen?
Der Schalter blinkt wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
MfG und Danke schonmal
Maschkow
20.07.2011, 17:08
Mr. Diesel
Wie "erneuert"
Flicken kann/darf man an dem Kabel nicht. Dann geht garnix mehr.
20.07.2011, 17:17
Hamann7
Maschkow
Wie der Benni schon geschrieben hatt,spielt oder flickt man keine Pdc-leitung.
An deiner stelle würde ich mal den fehlerspeicher auslesen,da steht dann ob es der wandler oder die Leitung ist.
MFG LAKI
20.07.2011, 17:20
was soll ich denn machen von der Seite ausm Auto gibts keinen neuen Kabelbaum und wenn die Stecker da weggammeln kann ich ja nix anderes machen...
Hab mir bei BMW die Kabelschuhe mit nem Stück Kabel gekauft und hab die mit den defekten Verbunden und in den Stecker gemacht...
20.07.2011, 17:24
#16
Hamann7
Die leitung ist genau,auf dein System abgelegt,sprich nix da zusammen löten.
Du muss dir einen neuen kabelbaum kaufen,und wieder durch die Stoßstange verlegen.
MFG LAKI
20.07.2011, 17:28
#17
Es gibt da keinen einzelnen Kabelbaum...
20.07.2011, 17:36
#18
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
MFG LAKI
Ich habe huete ja schon mit Maschkow den Kabelbaum in der Stoßstange neu verlegt. Der Kabelbaum, der vom Auto kommt, da waren die Steckkontackte verschlissen. Da haben wir neue von BMW geholt für 1,39Euro das stück, aber es will nicht...
20.07.2011, 17:46
#19
Hamann7
Dann mal Fehlerspeicher-auslesen.
Ob wandler oder Leitung defeckt.
MFG LAKI
20.07.2011, 17:52
#20
War vorhin bei BMW in Bergisch Gladbach die wollen 45€ dafür und bei meinem BMW Händler im Osten bezahl ich 26,71...dann wart ich lieber bis Anfang August bis ich wieder da bin...da bezahl ich auch für alles andere die Hälfte wie hier is ja nich normal, dass ich hier das doppelte dafür zahlen soll
