Modell E65/E66 |
02.03.2011, 17:36
#41
Hamann7
Alles klar benni,vielen dank für deine Antworten.
MFG LAKI
02.03.2011, 18:01
#42
Fahrzeug: E92 335i
ans freibläsrige fahrn kann es seit ich ihn habe definitiv nicht kommen.
Ich fahr schon auf allen 12zyl und net dieses 120km/h rumgurken.
Dann kanns ja nur am vorgänger liegen.
Das man aber nicht irgendein teil tauschen kann kommt mir sehr komisch vor.
Etwas muss ja defekt sein, damit einfach leben fällt mir schwer es muss ne lösung geben.
Man kauft Dinge die man nicht braucht, von Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag!
06.03.2011, 18:53
#43
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Also heute hat mein Dicker die gelbe Warnung Motorstörung gebracht 1 Minute geruckelt dann alles ok nur die kleine gelbe Leuchte bleibt konstant an ...
mal sehn was der Freundlich da Auslesen kann
06.03.2011, 19:04
#44
Hamann7
Ich wette eine Flasche Ouzo12,das es die KGE ist.
MFG LAKI
06.03.2011, 19:12
#45
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von DL8DX
.............. die kleine gelbe Leuchte bleibt konstant an ...
die Leuchte geht nach ca. guten 10 starts weg, oder halt löschen mit dem läppi
laki, kwe wird im diagnosegerät nicht stehen daher wird der  nicht auf kwe tippen
06.03.2011, 19:14
#46
Hamann7
Oddy,die meldung geht erst weck,wenn der fehler nicht mehr da ist.
Mal schauen,was und ob etwas gewechselt wird.
Ich verliere gerne eine Flasche Ouzo12.
Steht auch nicht drin,aber wenn der sich auskennt,weis er was zu tun ist.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (06.03.2011 um 19:19 Uhr).
06.03.2011, 19:20
#47
MFG LAKI
Laki die Textmeldung ist nach 20 sec weg nur die kleine Motorenleuchte überm Drezahlmesser ist noch da auch nach einer Std Fahrt .
Den Ouzo wetten wir einfach auf alles der kommt mit in den Tank mal sehn was dann für leuchten kommen
06.03.2011, 19:25
#48
Hamann7
Wenn deine Motorkontrolleuchte nicht erlischt,bedeutet das,deine Abgaswerte stimmen nicht,gründe KWE,Zündkerzen,Zündspule,LMM,u.s.w.
Ich denke mal deine KWE ist zu alt,im fehlerspeicher wirst du Zündaussetzter
drin stehen haben,wenn ich recht habe,gibst du mir einen aus.
Wenn ich Falsch liege,bekommst du von mir eine Ouzo12 Flasche zu geschieckt.
Deal or not Deal
MFG LAKI------------Der Heute gut drauf ist---------------------
06.03.2011, 19:33
#49
Mr. Diesel
Das würde ich aber nicht machen... Dir ist bewusst das du nicht mit 12 Zylindern fährst?
06.03.2011, 19:38
#50
Hamann7
Benni,erst wenn der Motor ruckelt bekommt er die Zündaussetzter.
Meistens genügt ein neuer Motorstart und die Zylinder sind wieder alle da,aber die Leute brennt trotzdem noch.
Mein hatt gleich die rechte Zylinderbank ausgeschalten.
Wenn der fehler noch da ist,wirst du es früher als später merken,dann wird sich der ein oder andere Zylinder oder auch die ganze bank abschalten.
Ich freue mich schon auf meinen Ouzo.
MFG LAKI
