27.02.2011, 14:38
#1161
Hamann7
E46 bis Baujahr 07.2000 OBD1 runder stecker im Motorraum.........
E46 ab Baujahr 08.2000 OBD2 stecker unter dem Lenkrad............
Mit deinem Interface und deinem Programm kannst du beide,sowohl OBD1 und OBD2 Codieren,für OBD1 brauchst du nur einen Adapter.
Noch fragen......
MFG LAKI
27.02.2011, 16:48
#1162
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, bin aus Ingolstadt. Kann mir jemand programmieren, dass mein TV bei der Fahrt nicht abschaltet? Habe einen E65, Bj. 2002. Hab ihn so umgebaut, dass ich über die TV-Funktion DVD und MP3 einspielen kann.
02.03.2011, 07:46
#1163
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
hallo zusammen,
kann mir denn niemand codiertechnisch im raum hannover zur seite stehen?
02.03.2011, 09:13
#1164
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
stimmt nich ganz Laki, ich kann meinen 98er E46 sowohl im Motorraum und auch unter dem Lenkrad codieren usw.
02.03.2011, 09:37
#1165
Hamann7
dann hast du einen zwischen diesen baujahren erwischt.
mier war Bujahr 12.2000 und er hatte nur die OBD2 buchse.
MFG LAKI
02.03.2011, 20:08
#1166
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
hi
ein bekannter von mir will am e65 VFL die blinker dauerhaft leuchten haben und automatisches verriegeln.
ZCS auslesen klappt, bei SG auswählen meckert das programm und zwingt mich zum abbrechen
habe v 3.0.8 und daten von 2005. komm ich damit zurecht oder brauch ich was neueres? für meinen e38 hats bisher gereicht
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
02.03.2011, 20:57
#1167
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Warum wollen hier einige Leute einfach nicht und nicht verstehen, dass so etwas wie
keine Fehlermeldung ist mit der irgendjemand etwas anfangen kann?
Tipp die Fehlermeldung 1:1 ab oder mache einen Screenshot!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
02.03.2011, 21:12
#1168
† August 2024
Zitat von BENNUS
... habe v 3.0.8 und daten von 2005. komm ich damit zurecht oder brauch ich was neueres? ...
.. von was?
Hast Du tiefe Kenntnisse die Dir erlauben, verschiedene Zutaten unterschiedlicher Jahrgänge wild zu mischen?
02.03.2011, 21:39
#1169
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
n*s 3.0.8 und die zugehörigen codierdaten von 2005. natürlich sind auch dateien vom e65 dabei. dachte ihr wisst, was gemeint war.
habe keine konkrete fehlermeldung, weil ich vorhin nur kurz an dem fahrzeug war. wollte die FSW_PSW.TRC eigentlich aufm laptop speichern und dann zu hause in ruhe gucken. weils aber schweinekalt war, hab ich gleich zusammengepackt, als es nich auf anhieb klappte.
nun lässt mir die sache aber keine ruhe. scheiss ehrgeiz. komme aber nich mehr an das auto ran, um es noch einmal zu versuchen und nach der fehlermeldung zu gucken. hinterher ärgere ich mich auch, dass ich sie nich gleich notiert hab.
habe gehofft, es is allgemein bekannt, aber welcher programmversion ich in den e65 komme und von wann die codierdaten sein müssen
trotzdem danke
03.03.2011, 21:03
#1170
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Fzg. codieren vs SG`s resetten
Worin besteht eigentlich der Unterschied?
Fzg codieren ( also kopl.) oder die einzelnen SG resetten oder mit einer leeren MAN Datei rücksetzen.
Mich interresiert halt wie oder ob sich die einzelnen codierungen vom Ergebnis her untersceiden.
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
