18.02.2011, 19:20
#21
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Also bei mir ist die 1 für die Nackenstütze
mfG
Toan
18.02.2011, 21:47
#22
Zwölffinger Rudi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Hallo sAle!
Fährst Du wirklich so viele KM, dass sich ein Tausch auf Komfortsitze auszahlt?
De facto ändert sich nur,dass die obere Lehne auch verstellbar ist und die Nackenstütze manuell einstellbar ist.
Wir haben einen E65 mit Sportsitzen und einen mit Komfortsitzen.
Ein wirklicher Unterschied ist auf Kurzstrecken nicht sonderlich bemerkbar.
lg Rudi
18.02.2011, 22:23
#23
Some say...
Zitat von mark26
...auf dem bild sieht es aber nicht nach belüfteten sitzen aus.
Doch, sind ganz deutlich belüftete Sitze.
Der Lederschnitt ist ganz anders, von den Poren mal abgesehen.
19.02.2011, 06:47
#24
ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
Es sind Definitiv belüftete Sitze, die ledermarkerung ist, wie schon richtig erwähnt anders als bei nichtbelüfteten ( ich habe selbst Sitzbelüftung )
Wenn der Sitzschalter wie bei Nexus ist, dann reichte es aus um die Sitze einzubauen - wenn man auf die Sitzbelüftung verzichten will -
ansonsten braucht man einen neuen Schalter, da der Taster für die Sitzbelüftung unter dem mit der Sitzheizung (also im Bild rechts neben der 1 und dann darunter) liegt.
Zum allgemeinen Verständnis, die Nackenstütze als solches wird elektrisch aus - und eingefahren, die Verstellung (gebogene Form) zum Nacken hin ist manuell.
War jetzt was falsch, dann korrigiert mich bitte..
Lg. Frank
   the world is not enough
19.02.2011, 08:14
#25
sAle`
Fahrzeug: Audi A6 4K
Zitat von bmw-master1979
Mach mal bitte ein Foto,von deinem Schalter.
Ich weis nicht ob der gleich ist,ich habe bei mir nur die Standart sitze verbaut,was ich dir aber mit sicherheit sagen kann,das die schalter alle eingebaut werden können,ein Kabelbaum ein stecker,alles Plug and Play.
Wenn dein schalter genau der selbe wie vom Komfortsitz ist,dann brauchst du keinen anderen,nur einbauen und Codieren.
Wenn er so aussieht,brauchst du keinen anderen.
Foto: BMW 7er-Reihe (LCI), Innenraum vorne (vergrößert) 7er-Reihe (LCI), Innenraum vorne&cpy=BMW Group
Foto: BMW 7er-Reihe (LCI), Innenraum hinten (vergrößert)
MFG LAKI
Schaut alles gleich aus nur hab ich keine Massage
Somit muss ich nach dem Einbau nur Codieren!?!
Der Grund warum ich auf Komfort umrüsten will ist der das ich ca. 110 kg hab und bei den Sportsitzen irgendwie meine Beine nicht auseinander bekomme..
Beim kauf war mir das nicht so bewusst das es mich stören wird. Noch ein Grund ist ich hatte schon mal im E60 Komfortsitze und ich weis was ich verpasse. So teuer ist das ganze auch nicht!
P.S. ich such mir mal welche ohne Belüftung schaut meiner Meinung besser aus.
19.02.2011, 10:32
#26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
hallo,
was ist denn massage und wie erkennt man ob es im fz. vorhanden ist?
danke schonmal.
19.02.2011, 11:40
#27
Hamann7
Ganz genau,deswegen auch Plug and Play.
Einbauen,Codieren und Fertig.
MFG LAKI
19.02.2011, 13:51
#28
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Zitat von mark26
hallo,
danke schonmal.
massage das ist aktivsitz.hat bei sitzfläsche gelkissen die sich aufpumpen mal rechte dann die geht unter dann die linke und so geht es weiter in ziklischen ritmen rechts links.bis du es ausschaltest.
19.02.2011, 13:57
#29
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
guck dir die Bilder an die Laki gepostet hat, auf denen ist es zu sehen, der Knopf unten an der Mittelkonsole.
1. Knopf - Sitzheizung
2.
3. Knopf - Aktivsitz
