Modell E65/E66 |
16.02.2011, 18:47
#1071
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@Dung
Ich wollte Dir ja schon per U2U weiterhelfen, aber wenn Du mir nicht das schickst, was ich brauche, nämlich Screenshots von den Fehlermeldungen, dann kann (und will) ich Dir auch nicht weiter helfen.
An der NCS-Version wird es zu 99% nicht liegen!
Und Verweise auf eine error.log, die ich nicht habe, nützen mir auch gleich Null!
Wenn Du also möchtest, dass Dir jemand hier hilft, dann beantworte bitte auch die Fragen!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
16.02.2011, 18:56
#1072
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Suche Codierer im Umkreis von 61231 Bad Nauheim.
Kabel und Laptop wären sogar vorhanden, Software ggfs. auch, wenn die aktuell genug ist.
Aber ohne jemanden der das schon mal gemacht hat, mag ich da nicht selbst ran gehen.
Stefan
16.02.2011, 18:58
#1073
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
der wird nen vfl haben und nen fl bildschirm, daher die probleme, somit habe ich ihn auf deinen link verwiesen
16.02.2011, 19:00
#1074
Die Anleitung kannte er schon, hat bei ihm aber nicht geklappt, und hat mich dann per U2U kontaktiert.
16.02.2011, 20:55
#1075
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Ich werde mal am WE dir die Screenshot schicken. Habe erstmal wieder alles zurückgebaut, da ich mit dem Auto noch fahren muss. Danke schonmal für die Hilfsbereitschaft.
16.02.2011, 21:12
#1076
Zitat von oddysseus
hi
an was soll es dan liegen
17.02.2011, 09:08
#1077
Heute Morgen ging mein Radio noch nach 5 min. Autofahrt habe ich meine kleine zum kindergarten gebracht, und dan wieder los gefahren und dan ging nichts mehr kein Ton.Cd und Cd wechsler symbol im display war matt wie z.b keine cd drin.Nach 15 min ging wieder cd und cd wechsler aber kein Radio  ich dreh bald durch.
Gestern haben wir den fehler speicher com L7 ausgelsen und es war kein fehler hinterlegt.
17.02.2011, 17:44
#1078
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und jetzt? nur weil kein Fehler hinterlegt ist, heisst es noch lange nicht, dass es nicht defekt sein kann
da dein Entertainment kplt. ausfällt, wirst du nen most problem haben, welches von nem defektem gerät ausgelösst wird!!!
ps. is nen coddierfred, dein problem können wir ja dann in dem L7 fred behandeln
mfg odd...
17.02.2011, 17:52
#1079
Mr. Diesel
Der  macht das ja auch so: Steht nix im FS, also ist auch nix kaputt
17.02.2011, 18:04
#1080
Ich habe gestern im Netz etwas viel bedenklicheres gefunden.
Eine Software für Händler, Tuner und Werkstätten mit der man bestimmte Fehler in einem Steuergerät z.B. der DME unterdrücken kann.
Zitat (aus dem Gedächtnis):
"Verbringen Sie nicht länger Ihre kostbare Zeit mit der Fehlersuche, nachdem Sie die Motorelektronik für einen Kunden angepasst haben. Mit unserer Software können Sie mit nur wenigen Klicks lästige Einträge in den Fehlerspeicher unterbinden, wenn Sie dem Fehler nicht auf die Spur kommen."
17.02.2011, 19:35
sami78
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
