Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 12.01.2011, 20:29   #41
die Drallklappen von Vatis 530d waren bombenfest nach 175.000km
Haben sie also drin gelassen..
denke so mit 250.000km bekommt er mal ne komplett neue Ansaugbrücke, die sollen ja inzwischen überarbeitet sein!
Alles andere ist doch pfusch.
Alexander
Alt 12.01.2011, 22:35   #42
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hast du die Ansaugbrücke nur zur Kontrolle runter genommen?
Und wegen der halben Stunde Arbeit die ordentlich auszubauen mit Klappen wieder montiert
Na dann wünsche ich dir viel Glück das die Dinger bis 250tkm halten.
Überarbeitet ist an den neuen Brücken nicht viel, bissl anderes Blech und die Schrauben wurden zusätzlich vernietet.
Gibt aber auch schon genug Ausfälle mit der neueren Version (siehe Fred im E39 Forum).
Da die Drallklappen nur bei Automatik und nicht beim Schalter verbaut sind, ist es sicher KEIN Pfusch ohne zu fahren.
Soll aber bitte jeder machen wie er will, nur hinterher halt nicht jammern
Letztens hat mich sogar der Mann vom Teilevertrieb beim gefragt wie er die bei seinem 525D ausbauen kann, weil sie selbst schon einige Motorschäden durch defekte Drallklappen hatten (offiziell gibt es ja kein Problem, genau wie mit den Ölpumpenschrauben der V8)
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 22:54   #43
Nun verrat mir mal einer, warum die "armen" Schaltwagenfahrer ohne diese Dinger auskommen müssen - während BMW sie den Automatikfahrern spendiert ....?
Die Strömungsdynamik VORNE im Ansaugtrakt ist doch nicht unterschiedlich - nur weil ein anderes Getriebe HINTEN dran hängt ....
staunende Grüße
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 12.01.2011, 23:00   #44
opa12
Ich vermute mal:
Automatik = mehr Verbrauch und schlechtere Abgaswerte
Drallklappen verbessern die Abgaswerte soweit, dass die notwendigen Grenzwerte eingehalten werden.
Lg Franz
Alt 13.01.2011, 00:09   #45
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von Donar Beitrag anzeigen
so, steuerkette is gerissen.
was gibt es denn da an Folgeschäden?
neugierig
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 01:14   #46
opa12
ich vermute mal Kollision Ventile - Kolben
Lg Franz
Alt 13.01.2011, 01:24   #47
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
So ist es. Hatte ich mal beim M88-Motor in meinem M635CSi. Eine gerissene Steuerkette (möglichst noch bei über 200 auf der Autobahn, damit sich die Sache auch lohnt) bedeutet meist Motor-Totalschaden, jedenfalls eine ziemlich teure Reparatur mit Totalzerlegung. Wenn es schlecht läuft, sind Kolben, Ventile und Zylinderkopf im Eimer, das ist mit Neuteilen kaum zu bezahlen. Daher ist es meist günstiger, sich einen gebrauchten Ersatzmotor zu besorgen.
Alt 13.01.2011, 08:51   #48
Donar
Autonarr
Benutzerbild von Donar
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
Habe noch nichts auseinanderbauen lassen, aber so wie sich das anhört ist es wohl wie oben beschrieben. Bin 150 km/h gefahren, als die Kette gerissen ist.
fortuna coa est...
Geändert von Novipec (16.01.2011 um 20:18 Uhr). Grund: unnötiges Zitat entfernt!!
Donar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 09:19   #49
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich vermute mal:
Lg Franz
Ich habe im Forum gelesen, dass nur der E39 530dA VFL KEINE Drallklappen hat. Alle anderen hätten welche. Was stimmt denn nun?
Mein VFL hat jetzt knappe 304TKM.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 10:04   #50
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Schau Dir Deine Ansaugbrücke an. Wenn da der Verstellmechanismus für die Drallklappen draufsitzt hat der welche.
Ob eine Maschine bei Ketten/Riemenriss kaputtgeht entscheidet die Konstruktion: Es gibt durchaus welche die das überstehen, bei denen berührt der Kolben das geöffnete Ventil nicht.
BMW-Auto: BMW 530d E60 Top Ausstattung!! DJ41 Biete... 0 02.06.2010 10:57
BMW 530d E39 Motor Klackert und ist ausgegangen xdutch66x Autos allgemein 1 24.05.2009 14:29
Elektronik Ausfall BMW 530d - immer wieder spontan jgreschi Autos allgemein 8 14.04.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
