10.01.2011, 16:34
#41
Fahrzeug: 740LD G12
Zitat von krie6hofv
Anders rum 20 und 19!!! :-))
10.01.2011, 16:36
#42
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von krie6hofv
Warum gibt es nur nicht mehr von solchen Bildern? Super!
Aber 19" habe ich ohnedies schon ausgeschlossen. Das ist definitiv zu klein.
Hatte 19" auf meinem E39. Da hat es sehr gut gepasst. Der hat aber auch einen kleineren Raddurchmesser als der E65!
Aber das Bild zeigt sehr gut die 20".
Macht mir die Entscheidung jetzt gar nicht einfach zwischen 20" und 21".
Dachte nicht, dass die 20" so groß aussehen - hatte ich mir kleiner vorgestellt. Sehen aber absolut OK und gut aus!
Ich halte mir die Breyton 9x21 und 10x21 Race GTR mal im Hinterkopf.
Werde aber jetzt auch mal nach 20" Ausschau halten. Da gibt es ja ein viel größeres Angebot. ... aber da hat man dann auch die Qual der Wahl!
Aber wenn ich super Felgen in 20" und auch noch günstige Reifen finde, werden es eventuell doch 20".
Wie ist das eigentlich mit den Reifen. Müssen/sollten es wirklich die Hersteller-speziellen sein (wie z.B. die von Pirelli mit dem * Stern) oder kann ich genauso gut "normale" von einem Markenhersteller nehmen? (Dunloop, Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Continental)
10.01.2011, 16:57
#43
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Das ist oft abhängig vom Felgenhersteller bzw. deren Gutachten. Wenn du die Felge gekauft hast musst im Gutachten nachschauen, wenns ne Reifeneinschränkung gibt stehts da drin. Wenn da nix steht kannste drauf machen was de willst.
MFG Payback
10.01.2011, 17:03
#44
Fahrzeug: G11 740dx LCI Individual
Zitat von Payback
@LarsDerEisbär: Wirkt sich nicht die elektronischen Helferlein aus, da Tacho und Co angeglichen worden sind.
Hallo Payback,
das interessiert mich jetzt - was wurde bei der Tachoangleichung und den elektronischen Helferlein genau gemacht.
Wo hast Du diese Dinge machen lassen - beim  oder in einer anderen Werkstatt?
Wenn Du noch was über die Kosten berichten könntest wäre das super.
Lars
10.01.2011, 17:19
#45
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das Foto habe ich noch ohne Tieferlegung gemacht, ich finde jetzt wirken die 20" noch ein klein bisschen größer.
Außerdem macht es imho einen Unterschied ob die Felgen Tiefbett haben, oder wie meine die Streben auslaufen lassen.
Tiefbettfelgen wirken rein optisch eher immer kleiner, finde ich zumindest.
10.01.2011, 17:21
#46
Da hast Du vollkommen recht. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch den Unterschied nur marginal finden zwischen Deinen 20" und den 21" Breyton Race GTR mit Tiefbett.
Ich weiß ja nicht, wie es anderen geht, aber ich persönlich verhalte mich beim Felgen kaufen immer wie eine Frau beim Schuhe kaufen!
Schrecklich, diese Entscheidungen, die man da treffen muss.
10.01.2011, 17:59
#47
Zitat von LarsDerEisbär
Hallo Payback,
Lars
Hallo Lars
habe mal beim  gearbeitet und mir das selber gemacht. Dabei programmierst du nur die neuen Reifengrößen ein und das wars eigentlich, wirst da durch ein Programm geführt. Der Rest (DSC und Co) errechnet die Werte anhand der Reifengröße bzw deren Kennlinien.
Den Preis könnte ich nur schätzen, will aber jetzt hier keine Zahlen in den Raum werfen, die nachher nicht stimmen.
10.01.2011, 19:17
#48
Wie lange hast Du gebraucht oder braucht man dafür normalerweise?
10.01.2011, 20:45
#49
ca. 30 min
10.01.2011, 23:33
#50
Zitat von Payback
ca. 30 min
Dann kann sich also jeder interessierte mit den Stundensatz seines Freundlichen ausrechnen, was das kosten würde.
