Alt 10.01.2011, 12:20   #7
flash_power
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Update
war nun wieder bei meinem der den Unterdruckschlauch auch getauscht hat. Sie haben einen Oring getauscht und sagten ich soll mal so nochmal probieren viellecht war der nicht ganz dicht. Als ich einstieg probierte ich gleich die Bremse aus und er ging wieder aus.
Der meinte vielleicht müsse der BKV auch getauscht werden.
Ich dachte die hätten ihn überprüft als ich bei der ein stündigen überprüfung da war. Der Händler meinte nur der BKV selbst kann nicht überprüft werden nur der Unterdruckschlauch. Wenn Öl in den BKV gekommen ist dann geht die Membran im BKV kaputt, dadurch könnte er Luft von da ziehen wo er nicht soll. Am Mittwoch lasse ich ihn nochmals da die wollen nun den Motor überprüfen ob nicht da irgend was ist und es nur ein zufall ist das er beim betätigen der Bremse absäuft.
flash_power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 21:41
Elektrik: Zentralverriegelung macht nach Batt.-Wechsel Probleme arlington BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2008 22:13
Lenkung: Nach Wechsel von Servobehälter Probleme.... thomas@750i BMW 7er, Modell E32 13 27.01.2008 23:17
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
