Modell F01/F02 |
Modelle |
25.12.2010, 18:59
Jung, Groß, Stark
Fahrzeug: 750Li
Fernbedienung für Standheizung anlernen?
Hallo!
Ich habe vorgestern mein schönstes Weihnachtsgeschenk in Form eines F02 750Li bekommen.
Leider funktioniert die Fernbedienung für die Standheizung nicht. Gibt es eine Möglichkeit diese selbst anzulernen oder muss ich zu BMW?
Ich habe nichtmal nen Eiskratzer im Auto, das ist bei diesen Temperaturen etwas doof...
Danke!
25.12.2010, 19:57
Fahrzeug: 530D GT
Die kann man selber anlernen...
Schau aber erst mal nach der Batterie in der FB
Hansi
25.12.2010, 20:33
Jung, Groß, Stark
Fahrzeug: 750Li
Die Fernbedienung ist neu! Da glaube ich nicht dass die Batterie was abbekommen hat. Und es funktioniert ja auch nicht wenn ich direkt am Auto stehe...
25.12.2010, 22:10
Fahrzeug: 530D GT
bei einer normalen Standheizung muss die Sicherung kurz gezogen
werden, dann kann man eine neue FB anlernen.
Bei BMW sitzt meines Wissens der Empfänger am Innenspiegel.
Hansi
26.12.2010, 09:30
Hast du denn auch vor Betätigen der "Start"-Taste den Hauptschalter "I/O" so lange gedrückt, bis die grüne LED leuchtet?
Es geht so:
1. Hauptschalter "I/O" lange drücken
2. Leuchten der grünen LED abwarten
3. "Start" lange drücken
Ergebnis:
LED leuchtet rot = Auto hat Signal NICHT empfangen
LED blinkt grün = Auto hat Signal empfangen. SHZ geht aber nur an, wenn
a) Batterie nicht leer
b) Tank nicht leer
26.12.2010, 10:47
Jung, Groß, Stark
Fahrzeug: 750Li
Wie die Fernbedienung funktioniert habe ich schon mehrmals nachgelesen...
Ich erhalte das grüne Licht, drücke dann auf Start und die LED leuchtet 2 Sekunden rot.
Wie lerne ich denn die Fernbedienung an? Ne Sicherung ziehen möchte ich eigentlich nicht, da fahr ich dann doch lieber morgen zu BMW...
Danke
26.12.2010, 11:26
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Zitat von owan
...drücke dann auf Start und die LED leuchtet 2 Sekunden rot.
...wie weit stehst Du vom Auto weg? 3m?
Funktioniert die SH denn, wenn Du sie übers iDrive aktivierst?
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
26.12.2010, 11:27
Jung, Groß, Stark
Fahrzeug: 750Li
Egal ob ich im Wohnzimmer sitze oder direkt am Auto stehe.
26.12.2010, 11:29
Mr. Diesel
Weiß jetzt nicht wies beim F01 ist, aber versuchen kannst es ja mal:
Ins Auto setzen und Türen schliessen. Zündung anmachen und sofort wieder aus. Dann an der FB die Taste OFF gedrückt halten und ON 3x drücken. Beide gleichzeitig loslassen.
ZV geht zur Bestätigung kurz einmal zu und wieder auf.
mfg Benni
26.12.2010, 11:48
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Hört sich jetzt blöd an, aber:
Wenn Wagen und FB neu sind, kontrolliere mal die Batterie der FB
Ich hatte das letztens bei einer Taschenlampe. Die Batterie war, wohl für die Auslieferung falsch herum im Gehäuse.
Beim Einschaltet hat die Lampe nur kurz aufgeleuchtet und dann ging nichts mehr.
Nicht das bei dir die Batterie auch nur falsch herum drin ist
