Modell E65/E66 |
02.12.2010, 21:41
Mr. Diesel
Selbstverständlich geht das... Zündung an und dann einschalten. Motor darf natürlich NICHT laufen.
Du wirst sie im Sommer halt auch nie angehabt haben oder?
Die Diesel haben das Problem weniger weil die auch bei der Fahrt läuft.
02.12.2010, 21:44
Fahrzeug: 7er
Wie kann ich denn die lüftung per Zeit starten?
Wenn ich ne Zeit eintrage und das häkchen setzte bei der einschaltzeit, leuchtet das rote Licht, dann muss ich lüftung oder Heizung Wahlen oder?
Zitat von LT750
Früher hat man nützliche Tipps von der Oma bekommen, heute machts Google
02.12.2010, 21:47
#13
Mr. Diesel
Nein, DU kannst nix auswählen. Nur im DIREKTBETRIEB.
Per Vorwahluhr entscheidet der Wagen je nach Temp.
02.12.2010, 21:49
Fahrzeug: E66-745 LI
Verdammt ich hatte sie noch nie Manuell angemacht  Bei Zündung (nur) da kann man dann die Standheizung anwählen habe ich echt übersehen, Standlüftung hatte ich so schon mal an.
Aber warum haben dann BMW und der Dumme Gutachter die nicht getestet? vollmaten....
grüße
02.12.2010, 21:50
#15
Mr. Diesel
Zitat von kuttek
vollmaten....
Ist ja nix neues das die ihre eigenen Produkte nicht kennen
02.12.2010, 21:50
#16
Fahrzeug: 7er
Ja das geht Net!
Direktwahl geht nur Lüftung!
Wenn ich Uhrzeit einschalte geht die LED aus :-(
Jemand Ahnung ?!
02.12.2010, 21:52
#17
Mr. Diesel
Du kannst doch bei Direktwahl anwählen ob Lüftung oder Heizung. Steht beides untereinander!
Einfach anklicken und das Ding geht an.
Steht über den Zeiten zum Einstellen
02.12.2010, 21:53
#18
Fahrzeug: 7er
Meinst du mich oder kuttek?
02.12.2010, 21:54
#19
Mr. Diesel
Dich... Salvatore hats ja hinbekommen
Evtl. trifft bei dir auch das zu:
Heizgeräteverriegelung
Das Stand-/Zuheizgerät wird bleibend verriegelt, wenn drei Störungen oder drei betriebsrelevante Fehler in Folge - d.h. ohne zwischenzeitlichen ordnungsgemäßen Betrieb - aufgetreten sind. Z.B. es konnte mehrmals keine Flamme auf Grund von Kraftstoffmangel erzeugt werden. Dabei wird die Heizgeräteverriegelung aktiviert, was einen Eintrag im Fehlerspeicher des Stand-/Zuheizgerätes zur Folge hat. Dieser Fehler ist nicht identisch dem Fehler Überhitzungsverriegelung.
Störverriegelung
Die Störverriegelung tritt auf, wenn ein Fehler während des Betriebs erkannt wird und das Stand-Zuheizgerät ausgeht.
Wiederinbetriebnahme
Störverriegelung
Es muss nur einmal AUS geschaltet werden, um die Störverriegelung aufzuheben. Anschließend kann wieder gestartet werden.
Heizgeräteveriegelung
Die Heizgeräteverriegelung wird mit der Servicefunktion ”Stand-/Zuheizgerät entriegeln” UND im Anschluß durch Ziehen der Sicherung des Stand-/Zuheizgeräts, spannungsfrei machen, entriegelt.
02.12.2010, 21:56
#20
Fahrzeug: 7er
Ja das geht nicht per Direktwahl!
Klicke ich an und tut nichts!
