Modell E65/E66 |
19.11.2010, 21:41
#281
Hamann7
Zitat von warp735
Mich plagt ja schon seit geraumer Zeit Ölverlust. Hab ja schon Ölkühler usw getauscht
Hab an jeder Bank so komische Sperrventile, sehen aus wie Dosen, die mittels Y-Stück (Schlauch) angeschlossen.
Scheinbar kommt aus diesem Bereich mein Ölverlust
Benni das wast du meinst ist deine KWE(Kurbelwellenentlüftung).
Die kann zum erhöten Ölverlust führen und bei kaltem Motor ruckelt er und die Motorkontrolleuchte erscheint.
Jedes Fahrzeug wird vorher oder nachher betroffen sein,die Diesel früher und die Benziner später.
Nach dem wechsel am besten einen ölwechsel machen und gut is.............
Ich glaube dein Ölverlust kommt nicht von der Rückrufaktion.
MFG LAKI
19.11.2010, 21:42
#282
Hoher Priester
Also wie gesagt wurde bei mir das komplette Programm getauscht.
Wenn ich so darüber nachdenke hatte mich schon gwundert das ich auf 20.000km schon 2x Öl je 0,75L nachkippen mußte. Was allerdings immernoch im Limit liegt.
Allerdings hatte ich das beim E38 und X5 nie. Nie, never - nicht ein Schluck nachgekippt zwischen den Ölwechselintervallen.
Ob das damit zusammenhängt würde mich auch gerade stark interessieren
19.11.2010, 21:45
#283
Mr. Diesel
Nein Laki... ich mein andere Ventile. Die sitzen nicht IN der Ansaugbrücke sondern AN der Ansaugbrücke. KWE sehen anders aus.
Ich red von zwei so silbernen Dosen. Laut ETK nennen die sich Sperrventile.
19.11.2010, 21:47
#284
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Die entlüften nicht deine Bremsen wenn du nur den Schlauch bekommen hast.
Ausserdem kannst du doch den Reset selber machen.
MFG LAKI
Ich hab meinen termin erst nächste Woche, aber ich wewiss ja nicht ob die entlüften, deshalb kann ich auch keinen Reset machen..
mfG
Toan
19.11.2010, 21:47
#285
Hamann7
Das schaue ich mir dann morgen bei dir an.
Wie hoch ist dein Ölverlust benni.
MFG LAKI
19.11.2010, 21:50
#286
Mr. Diesel
Eigentlich kaum messbar... Ist halt in dem Bereich bisschen ölig/verschwitzt. Hast den Schlauch ja gesehen wo Du die Schelle hingemacht hast.
Weiter oben teilt der sich auf diese Dosen.
19.11.2010, 21:53
#287
Hamann7
Nochmal,wenn du nur den Schlauch bekommst wird nicht entlüftet nur aufgefüllt,und wenn du den BKV mitbekommst dann wird entlüftet.
Arbeitszeit:Nur der Schlauch cica 1-2 stunden.
Schlauch mit BKV circa 5-6 stunden.
Wenn dein Bremsflüssigkeits-service länger als 3Monate fällig ist,müssen die auch kein Reset machen,das kannst du dann im Servicemenü selber.
Nachtrag dank Benni:Nur nach einem erfolgreichem Entlüften Reseten.
MFG LAKI
19.11.2010, 21:54
#288
Mr. Diesel
Aber ohne zu wechseln brauch man ja keinen Reset machen
19.11.2010, 21:56
#289
Genau das mein ich, ich lass den Wagen den ganzen Tag da, also weiss ich auch nicht was die machen
19.11.2010, 22:00
#290
Hamann7
Hast aber ne tolle Werkstatt,wie währe es mit FRAGEN.
Wenn es ein ganzer Tag wird denke ich mal dein BKV wird mit getauscht.
Sag deiner Werkstatt,wenn der BKV mit getauscht wird und entlüftet werden muss,sollen sie gleich deine Anzeige Reseten.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (19.11.2010 um 22:11 Uhr).
