| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.11.2010, 10:13 | #251 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
 Hab auch "einen der ersten" (Prod.-Datum sogar ein Monat vor deinem)
und ca. 138Tkm drauf (in Wirklichkeit sicher schon mehr).
Bin mal gespannt, wann es bei meinem soweit ist. Freue mich schon auf
die fröhliche Werkstatt-Suche, denn 3000 Euro beim    hinzulegen, sehe ich nicht ein. |
		|  17.11.2010, 10:22 | #252 |
	| Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
 Ich könnte mir vorstellen das es nicht unbedingt an den km liegt sondern an der Anzahl der Starts. Dabei enstehen wahrscheinlich die meisten Verspannungen da das Material arbeitet. Solange bis die Dichtung futsch ist.
 Übertrieben ausgedrückt: Wenn du mit deinem 138 000 km am Stück fährst wird er nur einmal heiss/kalt.
 Wenn meiner auf 120 000km aber 4000 mal gestartet wird.....
		|  17.11.2010, 10:29 | #253 |
	| Mr. Diesel
 Drum lass ich meinen immer laufen   |
		|  17.11.2010, 10:30 | #254 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, das denke ich auch. Die Frage ist nur, ob die Vorbesitzer viel Lang- odereher Kurzstrecken gefahren sind...
		|  25.11.2010, 00:38 | #255 |
	| Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
 moin,
das problem hatte ich auch bei einem kunden.
die reparaturanleitung von bmw (tis 2007) ist allerdings eine frechheit und obendrein falsch.
nachdem ich den motor aber nun mal draußen hatte war es auch egal.
das hält meine tochter von den bajuwarischen inschenjöhren :
wie auch immer, im gegensatz zu der repanleitung geht es ohne das die köpfe rollen, ähh runter müssen.
beim nächsten mal würde ich auch den motor nicht mehr rausnehmen sondern nur das getriebe und das ganze geraffel vorne etwas anheben.
ich glaube das man das rohr dann so rausbekommt.
guido |
		|  25.11.2010, 01:43 | #256 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Hallo Guido!Wieviele km hat das Fahrzeug gelaufen?
 peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  25.11.2010, 09:41 | #257 |
	| Sledge Hammer
 moin,
 der wagen hatte zu dem zeitpunkt 145tkm runter.
 guido
		|  25.11.2010, 12:55 | #258 |
 boh - das ist  hart!Meiner hatte den Defekt erst nach knapp 400.000 km ....
 peter
		|  25.11.2010, 23:34 | #259 |
	| Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
 Ich hatte das Problem bei 138 tkm wenn denn der Tachostand stimmt...sollte das so sein nehm ich mal eher an das Wärme und Kälte der Dichtung zusetzt bzw. die Einflüsse die das alter so bringt.Welches Bj. is dann wohl entscheidend und da meiner 01er is denke ich es is OK das die Dichtung nach 9 Jahren aufgibt.
 MfG
		|  26.11.2010, 11:26 | #260 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735 e65
					Zitat von peter777  Mein Tip:
 Spar dir das Geld und wende dich im Forum an "BiggerIsBetter"
 Der hat das originale Rohr repariert und alles ist wieder in Butter.
 LG
 Peter
 |  Habe ich gemacht und muß sagen, dass ich von der Werkstatt echt begeistert bin! ich hab auch gleich den anstehenden Service bei 150000Km für meinen machen lassen und war wirklich günstig inkl. einer Innenraumreinigung die ein Profi nicht hätte gründlicher machen können.
Vater und Sohn die die Werkstatt betreiben waren beide lange Jahre bei BMW beschäftigt, was zusätzlich Vertrauen geschaffen hat.
Natürlich kann ich nichts über die Langzeit-Haltbarkeit der Methode sagen aber von der Werkstatt in Buttenwiesen nahe Augsburg, bis zu mir in den hohen Norden waren es schon mal über 600 km und laufen tut er 1A.
Aber ich werde euch auf dem neusten Stand halten! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
