Alt 22.10.2010, 13:58   #1
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
Ich habe mit 2 Usern hier Kontakt aufgenommen die das Problem mit dem Schlauch dazwischen gelöst haben und keiner der beiden hatte ein Problem damit?!
Du kannst es dir nicht vorstellen, vielleicht hält es auch wirklich nicht lange, aber das sind Vermutungen. Deswegen kann man das noch lange nicht als Murks hinstellen....
Hallo Peter!
Könnte es sein, dass diese "Vermutungen" auf praktischen Erfahrungen beruhen?
Dass eine solche Schlauchverbindung wesentlich "weicher" gegenüber dem aggressiven heißen Wasser mit FrostschutzChemie im Gegensatz zu einer AluRohr-Verbindung ist?
Insofern kann ich den Begriff "Murks" nachvollziehen - weil absehbar, dass die Sache nicht ganz so lange hält .....
Aber Du hast natürlich Recht:
Ein Urteil über die endgültige Qualität der Reparatur kann man erst nach weiteren mehreren 100.000 km fällen .....
Deshalb bin ich auch nicht das Risiko eingegangen - und an meinem Wagen ist das Original Wasserrohr eingebaut worden - wohl wissend und kalkulierend, dass nach weiteren 4000.000 km eventuell wieder ein Ersatz notwendig ist ....
Ob die Gummischläuche soooo lange durchhalten?
peter
Alt 22.10.2010, 15:57   #2
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hallo Peter!
Aber wir haben doch auch Scläuche im Kühlsystem. Die halten ja auch ne Weile.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 16:01   #3
Wie gesagt : "ne Weile" ...
und sind vor allem in Minuten und damit "ein wenig" kostengünstiger auszutauschen ...
peter
Alt 22.10.2010, 17:00   #4
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Ich bin froh das ich den fehler hatte und es selber machen konnte:-), und somit auch sehen konnte das ich keinen pfusch verbaut hatte :-) alles andere ist Pfusch, entweder Original Rohr oder AGA Parts.
Ihr müsst das mal so sehn jetzt einmal bisschen mehr Geld ausgeben dafür aber ruhe oder pfusch und Motorschaden riskieren. Das sollten sich alle mal vor Augen führen.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 16:23   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aber die müssen kein Rohr nach vorne und hinten abdichten. Die beiden Rohrteile liegen ja jetzt mehr oder weniger "lose" im/am Kettenkasten und werden nur von dem Schlauch reingedrückt. Wenn der mal weich ist, rutscht das Rohr schön nach innen
Das originale bzw. das AGA Rohr wird ja "verspannt. Das bekommst mit der Schlauchlösung niemals hin.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.10.2010, 17:01   #6
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Ähm 70 Brenner für dein Fahrzeug (????) und ein paar defekte Steuergeräte nennst du Qualität
Nein, ich habe für mehrere Leute bestellt und das die letzten 3 Jahre.
Und bei rund 140 Steuergeräten finde ich 3-4 defekte nicht schlimm, vor allem weil sie sofort getauscht werden auf Garantie.
Ich selbst hab auch immer die Sätze verbaut, im S8, in der Hayabusa, in den Volvos und Audis meiner Eltern usw. und jeder war bisher zufrieden.
Teilweise habe ich Sets NEU um 19 Euro ersteigert, da ist es mir eigentlich egal wenn mal was Hops geht....
Aber um das solls nicht gehen in dem Beitrag!
Das war das einzige was mir auch zu Denken gab, aber ich hab mal in der Garage 2 Rohre mit einem Stück Wasserschlauch verbunden und ordentlich zugeschraubt mit einer Schlauchschelle, das kann man eigentlich gar nicht zusammendrücken wenn nur 3-4 cm Schlauch verwendet werden und der aus ziemlich steifen Material besteht...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 17:05   #7
warp735
Mr. Diesel
Mir schon klar...
Aber wie lange bleibt er das? Das meine ich nämlich mit "weichgekocht"
Alt 22.10.2010, 17:18   #8
peter777
Da müsste man sich informieren, vielleicht gibt es verstärkte Schläuche oder so..
Müssen ja nicht biegsam sein nur sollten sie nicht "schrumpfen" oder sich zu sehr zusammendrücken lassen.
Nächste Woche komme ich in eine Firma wo mein Breyton Auspuff montiert wird. Die machen spzielle Turbo und Kompressor Umbauten usw. - der kann mir da sicher einen Rat geben.
Meiner hat keinen Kühlwasserverlust aber ich denke ich muss auch mal damit rechnen. Und wenn es soweit ist will ich alles beisamen haben und nur mehr einbauen lassen ;-)
Alt 17.11.2010, 03:42   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
beobachte seit ein paar Wochen bei meinem auch das etwas mit dem Kühlwasser nicht stimmt, musste dass normal nie nachfüllen nun kommt des öfteren knapp alle 2 Wochen der >Hinweiss Geringer Kühlwasserstand sofort nachfüllen sonst Motorschaden möglich! Habe heute dann mal nachgeschüttet und er tröpfelt unten auch sieht man auch immer wenn er länger wo stand! Zudem zeigt er manchmal an das Ölverlust an der Lenkung oder so vorhanden ist! Öl frisst/verliert er auch ziemlich viel. Was sind die bekannten ängel in der Hinsicht werden Dichtungen hinüber sein oder???
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 22:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 13:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 12:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
