Alt 07.10.2010, 08:44   #8
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Peter du kannst vorsichtig endeweder mit einem Keil,Schraubenzieher,spachtel vorsichtig mit einem Lappen damit du nichts verkratzt?
Egal ob hinten oder vorne,du musst an einer seite anfangen das Plastik von der seite leicht aushebeln und dann kannst du schon das mittelteil-PDC aushebeln ist alles nur gesteckt
Sie seiten-teile halten die Mittel-leiste fest,deswegen musst du zuerst die Seiten aushebeln.
Hoffe ich konnte Helfen.
Am besten hebelst du es mittig nach rechts oder links je nach dem auf welcher seite du anfängst?
Nicht nach oben oder nach unten Raushebeln,einfach mittig raushebeln.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.10.2010 um 10:38 Uhr).
Karosserie: Hey, wie wechsle ich die Cromleiste auf der hinteren Stoßstange dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 06.08.2007 22:25
Wie Kratzer im unteren unlackierten Kunststoff in der Stoßstange entfernen? julianbme BMW 7er, Modell E38 6 15.05.2006 22:57
Hilfe: Demontage der Scheinwerfergläser beim Vor-FL ???? Seewolf BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2005 21:01
Wie geht die Chromleiste der vorderen Stoßstange ab? Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2003 16:58
Demontage Stoßstange - Erbitte Anleitung wie! Kenner BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
