Modell E65/E66 |
03.10.2010, 14:23
Fahrzeug: BMW E65 745i 04/2004 IQ-Lpg Gasanlage
745i auf Gas
Hallo erstmal ,
so ich habe mal eine Frage , ob jemand noch das Problem kennt habe meinen 745 auf LPG umbauen lassen , läuft auch eigentlich alles wunderbar habe nun nur eine frage ob jemand das auch kennt von seinen wagen ?? Meine läuft im kalten Zustand auf Benzin jetzt etwas unruhig , es ist auch nicht weiter schlimm nur habe ich angst das dadurch eventuell mit der Zeit mehr passieren könnte ????
und was ich auch noch habe ist ab und zu das wenn ich den kick-down manchmal richtig durch trete zum beispiel auf der autobahn beim beschleunigen geht mir hin und wieder die Motorlampe an und direkt der Notlaufmodus, jedoch wenn ich den Motor aus mache und ich ihn dann neustarte ist alles wieder weg, als ob nicht gewesen ist , der Nachteil an der ganzen Sache ist auch das der Fehler dann direkt wieder gelöscht ist und mein Schrauber des Vetrauens deswegen nicht feststellen kann ....
Vielleicht wisst ihr ja mehr dazu
Danke schonmal für eure Antworten
Grüße Stefan
03.10.2010, 18:54
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Die Gasanlage scheint nicht richtig eingestellt zu sein.
Symptome dafür sind - schlechtes Verhalten im Benzinbetrieb und aufleuchten von Checkcontrol (wahrscheinlich bekommt der Motor zu mageren Gemisch im Vollast).
Die Einspritzzeiten müssen neu eingestellt werden, nach einer ausgiebigen Fahrt auf Benzin, oder noch besser nach löschen der Adaptationswerte der DME und anschliessend ca. 100 km auf Benzin.
Gasdruck im Verdampfer muss auch überprüft werden.
Was für Anlage wurde verbaut, mit welchem Verdampfer (1 oder 2), welche Gasinjektoren ?
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
03.10.2010, 20:47
Habe die Gasanlage von IQ drinnen wenn dir das was sagt sind frühere Mitarbeiter von Frontgas die sich selbständig gemacht haben.....
habe einen Verdampfer drinnen sollte aber auch reichen eigentlich
Diese Gasanlage soll laut meinem Umrüster einen Tick besser sein als Prince , deswegen habe ich die genommen.
03.10.2010, 23:25
Einen Tick besser als Prince oder Prins ?
Es ist ein grosser Unterschied.
Zu der IQ Anlage gehören IQ Gasinjektoren die eigentlich Hana 2000 Injektoren sind, und die wiederum eine asiatische Kopie von Keihin Injektoren die bei Prins VSI verbaut werden, was aber nicht heisst dass die schlecht sind, habe nur gutes von den gehört .... um Welten besser als Valtek usw.
Du müsstest die stärksten Gasinjektoren verbaut haben (bei Hana 2000 - grün, die gibt es in 3 Versionen).
Wie schon vorher beschrieben, die Anlage muss aller wahrscheinlichkeit neu eingestellt werden.
Eine zu magere LPG Mischung kann zu Motorschaden führen.
Wenn Gasdruck bei Vollast zu niedrig ist (zu schwacher Verdampfer) kann es auch zu solchen Problemen kommen.
04.10.2010, 15:45
Meine natürlich die deutsche prins VSI anlage nicht die polnische prince :-D
spreche dadrüber am besten dann nochmal mit meinem umrüster das die anlage noch mal neueingestellt werden soll mal schauen was er dann dazu sagt :-D
