Modell F01/F02 |
Modelle |
25.09.2010, 00:34
#101
Fahrzeug: f02-730ld (06.2010)
auch will
hallo 7er fans. schreibe fasst das erste mal hier rein. werde wohl auch dementsprechend angegriffen. bin aber schon vorbereitet.
hab mir jetzt den 730dL geholt als taxi. ich würde jetzt des mit dem Auspuff auch gerne machen. ich finde es optisch schöner. ist nicht so einseitig. k. A. Geschmackssache finde ich. wäre nett wenn ihr mal mich weiterleitet wo ich was bestelle??
und wie ich das alles anstelle ? würde es nämlich selber gerne machen
26.09.2010, 17:40
#102
Fahrzeug: Divers
Hallo oqan.
Warum solltest Du angegriffen werden? Dazu ist doch das Forum hier, damit man sich hilft.
Das Du auch den Umbau willst kann ich gut verstehen. Du brauchst lediglich die andere Heckschürze und die Blenden. Bekommst Du bei jedem Händler!
26.09.2010, 21:22
#103
ein anfang
bin technisch nicht besonders begabt aber hab genug leute in meinem Umfeld. also ich gehe zum freundlichen hole die zwei auspuffblenden plus die passende schürze und einfach montiern oder muss ich da etwas bohren sägen anpassen ;-) ich frage deshalb da ja rechts die auspuffrohre fehlen wo befässtige ich die linke blende . und bekommt man die zwei chrom auspuffblenden die ja drauf sind einfach so ab ?? ich dachte bei auspuffen muss man immer irgendwie schweissen
26.09.2010, 23:03
#104
oqan: wenn den thread (vom Anfang an) gelesen hättest, wüsstest jetzt, Du kannst Dich wg Teilenummern, bzw. ganzem Umbau, an den Thread-Eröffner (TE) wenden
Und, da wird nix geschweisst - alles gesteckt/geschraubt
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
27.09.2010, 07:25
#105
Fahrzeug: Divers
Richtig.
KEIN Schweißen!
Du brauchst nur die Teile, Teilenummern stehen weiter vorne im Thread.
Der alte Auspuff wird vorne etwas abgesägt, der neue Heckansatz ( keine ganze Stoßstange!!! ), wird angebaut und die Blenden dran geschraubt.
Du musst lediglich den Heckansatz in Deiner Wagenfarbe lackieren lassen.
Wenn Du jemand hast, der ein bischen Ahnung hat, kannst Du den Umbau auch selber machen.
Beim Freundlichen zahlste sonst schon das Doppelte ( alleine die Arbeitszeit).
Also hau rein und stell dann mal ein paar BILDER rein!
19.12.2010, 15:39
#106
Fahrzeug: BMW 7er-F01, BMW X5-E70
erstmal großes Lob an Patrick! Brauche ich für den Umbau nur die Blende Nr. 3 (51 12 7 209 920) und die beiden Blenden Nr. 6 links und rechts (51 12 7 195 301 + 51 12 7 195 302)? Kann ich die Teile ohne Probleme bei meinem Freundlichen kaufen?
Schönen Sonntag noch. : )
21.12.2010, 13:49
#108
Fahrzeug: Divers
Hi, ja Du brauchst nur die Blende Nr. 3 und die beiden Außenblenden (Nr.6), und jemanden der Dir das einbaut
Wichtig, die Blende 3 muss halt vorab noch in Wagenfarbe lackiert werden. Aber der Einbau ist wirklich kein Hexenwerk und dauert ca. 1 Stunde.
teile kannst Du bei jedem "Freundlichen" kaufen.
22.12.2010, 23:43
#109
Hallo, heute mit meinem Händler gesprochen und er hat nichts dagegen, da es eine Aufwertung ist. Funktioniert der Umbau auch mit dem M-Paket? Ist die Blende Nr. 3 gleich?
23.12.2010, 07:34
#110
Fahrzeug: Divers
Es sollte die gleiche Blende sein. Frag doch Deinen Freundlichen mal, ob die dir das nicht gleich vor Übergabe zu einem Festpreis anbauen
In der Regel sollte der ganze Spaß nicht mehr als 600,00 Euro kosten, wenn Du es bei Deinem Freundlichen machen lässt
Wegen der Blende schau ich aber auch nochmal nach
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32 Coupé Alpina Optik Umbau
budweiser1711 |
eBay, mobile und Co |
4 |
04.12.2009 22:02 |
BMW 750i Alpina-Optik
Pusherman666 |
3 |
15.12.2008 09:14 |
Innenraum: Umbau E32-Automatikgriff auf E38-Optik
ekki |
4 |
21.10.2006 15:40 |
740d (E38) oder 730d (E65)
Jörg. |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
14.10.2003 05:27 |
750i, 740i,735i,730i,728i,740d,730d,725tds (760i)
Wolf740d |
BMW 7er, allgemein |
27 |
23.06.2003 05:36 |
