| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  25.09.2010, 01:34 | #101 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: f02-730ld (06.2010)
				 auch will
 hallo 7er fans. schreibe fasst das erste mal hier rein. werde wohl auch dementsprechend angegriffen. bin aber schon vorbereitet.
 hab mir jetzt den 730dL geholt als taxi. ich würde jetzt des mit dem Auspuff auch gerne machen. ich finde es optisch schöner. ist nicht so einseitig. k. A. Geschmackssache finde ich. wäre nett wenn ihr mal mich weiterleitet wo ich was bestelle??
 und wie ich das alles anstelle ? würde es nämlich selber gerne machen
		|  26.09.2010, 18:40 | #102 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Divers
 Hallo oqan.
 Warum solltest Du angegriffen werden? Dazu ist doch das Forum hier, damit man sich hilft.
 Das Du auch den Umbau willst kann ich gut verstehen. Du brauchst lediglich die andere Heckschürze und die Blenden. Bekommst Du bei jedem Händler!
		|  26.09.2010, 22:22 | #103 |
	| Neues Mitglied
				 ein anfang
 bin technisch nicht besonders begabt aber hab genug leute in meinem Umfeld. also ich gehe zum freundlichen hole die zwei auspuffblenden plus die passende schürze und einfach montiern oder muss ich da etwas bohren sägen anpassen ;-) ich frage deshalb da ja rechts die auspuffrohre fehlen wo befässtige ich die linke blende . und bekommt man die zwei chrom auspuffblenden die ja drauf sind einfach so ab ?? ich dachte bei auspuffen muss man immer irgendwie schweissen |
		|  27.09.2010, 00:03 | #104 |
	| Erfahrenes Mitglied
 oqan: wenn den thread (vom Anfang an) gelesen hättest, wüsstest jetzt, Du kannst Dich wg Teilenummern, bzw. ganzem Umbau, an den Thread-Eröffner (TE) wenden
Und, da wird nix geschweisst - alles gesteckt/geschraubt
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  27.09.2010, 08:25 | #105 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Divers
 Richtig.
KEIN Schweißen!
Du brauchst nur die Teile, Teilenummern stehen weiter vorne im Thread.
Der alte Auspuff wird vorne etwas abgesägt, der neue Heckansatz ( keine ganze Stoßstange!!! ), wird angebaut und die Blenden dran geschraubt.
Du musst lediglich den Heckansatz in Deiner Wagenfarbe lackieren lassen.
Wenn Du jemand hast, der ein bischen Ahnung hat, kannst Du den Umbau auch selber machen.
Beim Freundlichen zahlste sonst schon das Doppelte ( alleine die Arbeitszeit).
Also hau rein und stell dann mal ein paar BILDER rein!  |
		|  19.12.2010, 16:39 | #106 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 7er-F01, BMW X5-E70
erstmal großes Lob an Patrick! Brauche ich für den Umbau nur die Blende Nr. 3 (51 12 7 209 920) und die beiden Blenden Nr. 6 links und rechts (51 12 7 195 301 + 51 12 7 195 302)? Kann ich die Teile ohne Probleme bei meinem Freundlichen kaufen?
Schönen Sonntag noch. : )
		|  21.12.2010, 14:49 | #108 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Divers
					Zitat von fanta_lemon  Brauche ich für den Umbau nur die Blende Nr. 3 (51 12 7 209 920) und die beiden Blenden Nr. 6 links und rechts (51 12 7 195 301 + 51 12 7 195 302)? Kann ich die Teile ohne Probleme bei meinem Freundlichen kaufen? |
Hi, ja Du brauchst nur die Blende Nr. 3 und die beiden Außenblenden (Nr.6), und jemanden der Dir das einbaut
Wichtig, die Blende 3 muss halt vorab noch in Wagenfarbe lackiert werden. Aber der Einbau ist wirklich kein Hexenwerk und dauert ca. 1 Stunde.
teile kannst Du bei jedem "Freundlichen" kaufen.
Gruß |
		|  23.12.2010, 00:43 | #109 |
	| Mitglied
 Hallo, heute mit meinem Händler gesprochen und er hat nichts dagegen, da es eine Aufwertung ist. Funktioniert der Umbau auch mit dem M-Paket? Ist die Blende Nr. 3 gleich? |
		|  23.12.2010, 08:34 | #110 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Divers
					Zitat von fanta_lemon  Hallo, heute mit meinem Händler gesprochen und er hat nichts dagegen, da es eine Aufwertung ist. Funktioniert der Umbau auch mit dem M-Paket? Ist die Blende Nr. 3 gleich? |  Es sollte die gleiche Blende sein. Frag doch Deinen Freundlichen mal, ob die dir das nicht gleich vor Übergabe zu einem Festpreis anbauen
In der Regel sollte der ganze Spaß nicht mehr als 600,00 Euro kosten, wenn Du es bei Deinem Freundlichen machen lässt
Wegen der Blende schau ich aber auch nochmal nach   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| E32 Coupé Alpina Optik Umbau | budweiser1711 | eBay, mobile und Co | 4 | 04.12.2009 23:02 |
	| BMW 750i Alpina-Optik | Pusherman666 | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 15.12.2008 10:14 |
	| Innenraum: Umbau E32-Automatikgriff auf E38-Optik | ekki | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 21.10.2006 16:40 |
	| 740d (E38) oder 730d (E65) | Jörg. | BMW 7er, Modell E65/E66 | 1 | 14.10.2003 06:27 |
	| 750i, 740i,735i,730i,728i,740d,730d,725tds (760i) | Wolf740d | BMW 7er, allgemein | 27 | 23.06.2003 06:36 |  |
