Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.09.2010, 00:34   #101
oqan
Fahrzeug: f02-730ld (06.2010)
Standard auch will
hallo 7er fans. schreibe fasst das erste mal hier rein. werde wohl auch dementsprechend angegriffen. bin aber schon vorbereitet.
hab mir jetzt den 730dL geholt als taxi. ich würde jetzt des mit dem Auspuff auch gerne machen. ich finde es optisch schöner. ist nicht so einseitig. k. A. Geschmackssache finde ich. wäre nett wenn ihr mal mich weiterleitet wo ich was bestelle??
und wie ich das alles anstelle ? würde es nämlich selber gerne machen
oqan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 17:40   #102
mercedesbrabus
Benutzerbild von mercedesbrabus
Fahrzeug: Divers
Hallo oqan.
Warum solltest Du angegriffen werden? Dazu ist doch das Forum hier, damit man sich hilft.
Das Du auch den Umbau willst kann ich gut verstehen. Du brauchst lediglich die andere Heckschürze und die Blenden. Bekommst Du bei jedem Händler!
mercedesbrabus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 21:22   #103
oqan
Standard ein anfang
bin technisch nicht besonders begabt aber hab genug leute in meinem Umfeld. also ich gehe zum freundlichen hole die zwei auspuffblenden plus die passende schürze und einfach montiern oder muss ich da etwas bohren sägen anpassen ;-) ich frage deshalb da ja rechts die auspuffrohre fehlen wo befässtige ich die linke blende . und bekommt man die zwei chrom auspuffblenden die ja drauf sind einfach so ab ?? ich dachte bei auspuffen muss man immer irgendwie schweissen
Alt 26.09.2010, 23:03   #104
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
oqan: wenn den thread (vom Anfang an) gelesen hättest, wüsstest jetzt, Du kannst Dich wg Teilenummern, bzw. ganzem Umbau, an den Thread-Eröffner (TE) wenden
Und, da wird nix geschweisst - alles gesteckt/geschraubt
Alt 27.09.2010, 07:25   #105
mercedesbrabus
Fahrzeug: Divers
Richtig.
KEIN Schweißen!
Du brauchst nur die Teile, Teilenummern stehen weiter vorne im Thread.
Der alte Auspuff wird vorne etwas abgesägt, der neue Heckansatz ( keine ganze Stoßstange!!! ), wird angebaut und die Blenden dran geschraubt.
Du musst lediglich den Heckansatz in Deiner Wagenfarbe lackieren lassen.
Wenn Du jemand hast, der ein bischen Ahnung hat, kannst Du den Umbau auch selber machen.
Beim Freundlichen zahlste sonst schon das Doppelte ( alleine die Arbeitszeit).
Also hau rein und stell dann mal ein paar BILDER rein!
Alt 19.12.2010, 15:39   #106
fanta_lemon
Fahrzeug: BMW 7er-F01, BMW X5-E70
erstmal großes Lob an Patrick! Brauche ich für den Umbau nur die Blende Nr. 3 (51 12 7 209 920) und die beiden Blenden Nr. 6 links und rechts (51 12 7 195 301 + 51 12 7 195 302)? Kann ich die Teile ohne Probleme bei meinem Freundlichen kaufen?
Schönen Sonntag noch. : )
fanta_lemon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 16:36   #107
bikerhpc
Fahrzeug: F01 740D Baujahr 03.10
Leute WENN schon umbau dann so sieht geil aus und ist kein BLENDER. das sieht sogar sooo gut aus das ich meinen umbauen möchte
bikerhpc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 13:49   #108
mercedesbrabus
Fahrzeug: Divers
Hi, ja Du brauchst nur die Blende Nr. 3 und die beiden Außenblenden (Nr.6), und jemanden der Dir das einbaut
Wichtig, die Blende 3 muss halt vorab noch in Wagenfarbe lackiert werden. Aber der Einbau ist wirklich kein Hexenwerk und dauert ca. 1 Stunde.
teile kannst Du bei jedem "Freundlichen" kaufen.
Alt 22.12.2010, 23:43   #109
fanta_lemon
Hallo, heute mit meinem Händler gesprochen und er hat nichts dagegen, da es eine Aufwertung ist. Funktioniert der Umbau auch mit dem M-Paket? Ist die Blende Nr. 3 gleich?
Alt 23.12.2010, 07:34   #110
mercedesbrabus
Fahrzeug: Divers
Es sollte die gleiche Blende sein. Frag doch Deinen Freundlichen mal, ob die dir das nicht gleich vor Übergabe zu einem Festpreis anbauen
In der Regel sollte der ganze Spaß nicht mehr als 600,00 Euro kosten, wenn Du es bei Deinem Freundlichen machen lässt
Wegen der Blende schau ich aber auch nochmal nach
E32 Coupé Alpina Optik Umbau budweiser1711 eBay, mobile und Co 4 04.12.2009 22:02
BMW 750i Alpina-Optik Pusherman666 BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2008 09:14
Innenraum: Umbau E32-Automatikgriff auf E38-Optik ekki BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2006 15:40
740d (E38) oder 730d (E65) Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.10.2003 05:27
750i, 740i,735i,730i,728i,740d,730d,725tds (760i) Wolf740d BMW 7er, allgemein 27 23.06.2003 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
