![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.08.2010, 17:19
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Also, klare Hinweise auf Lambda:
Megaverbrauch, reduzierte Leistung, stark nach Benzin riechendes Abgas.
Eben kurz Fehlerspeicher auslesen (lassen) und gut ist.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
29.08.2010, 17:31
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
könnte wirklich von der Lambda kommen.
Im Forum gibts ne Prüfanleitung...
Kann nicht mehr genau sagen welches Kabel am Motorsteuergerät von der Lambda kommt aber man kann ja auch an dem Verbindungsstecker messen.
Das schwarze Kabel ist die Signalleitung.
Einen Multimeter nehmen, auf Volt einstellen und das schwarze Kabel der Lambda gegen Masse messen.
Der angezeigte Wert muss immer zwischen 0.1 und 0.9V pendeln.
Pendelt der Wert nicht und bleibt nahezu konstant bei 0.5V ist die Lambda defekt...
Gruß...
29.08.2010, 18:04
#13
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
bei der Au würde man auch sehen ob die Lamda hin ist
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
29.08.2010, 19:06
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich weiß immer nicht, was ihr alle habt?
16 Liter Verbrauch sind für ein 20 Jahre altes Auto mit hohem Gewicht, fettem Sechszylinder und dann auch noch Automatik völlig in Ordnung!?!
Meine M30 brauchen bzw. brauchten das alle: 535i; B10 3,5; 735iA. Und laut BMW dürfen sie das auch im Stadtverkehr locker nehmen, bei schwerem Gafuß sowieso. Auch 20 habe ich mit allen schon geschafft, dann aber wirklich flott!
12 Liter und weniger schaffe ich allenfalls auf Landstraßen oder niederländischen Autobahnen....
Mark
29.08.2010, 19:24
#15
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Auch bei konstant 80 km/h? Hut ab...
Olli
29.08.2010, 19:27
#16
Ja ok, nur bei konstant 120 z.B zeigt die Anzeige 15-19 l, das ist dann halt nicht normal
hopsa war jemand schneller ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
29.08.2010, 20:47
#17
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Folgendes:
Bin letzte Woche Landstrasse gefahren durch Frankreich, viel Gebirge:
Durchschnitt: 10,7 Liter
Mit dem M30B30 Automatik
Immer um die 90 bis 120 kmh
Das halte ich für einen normalen Verbrauch!
Hab ne neue Lambda drin, davor war das auch so ähnlich wie vom TE beschrieben.
Fahre ich konstant 70 (Tempomat), zeigt der BC 7,5.
(Hier bei uns in der Wasserburger Landstrasse München, ist eben)
30.08.2010, 08:21
#18
Fahrzeug: E32
Hallo!
Eins vornweg: Der 7er E32 ist mit dem 3,0Liter R6 mit 188PS und Automatik - meiner Meinung nach - träge bzw. sowieso untermotorisiert. Das Auto ist zu groß und zu schwer für diesen - vergleichsweise kleinen - Motor.Und dann noch das Automatikgetriebe, welches auch noch Leistung nimmt UND den Spritverbrauch hochtreibt! 15 - 16 Liter sind bei diesem Auto normal. Der Motor muß sich ganz schön anstrengen!
Ich weiß wovon ich rede, hatte auch mal so ein Exemplar - damals aus 1. Hand mit 96 000km gekauft. Also kein verbrauchtes,ausgelutschtes Auto gewesen.
Der säuft wie (m)ein Fuffi und hat trotzdem wenig Leistung!
30.08.2010, 10:34
#19
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Tag.15-16Liter braucht meiner auch.Aber nur im reinen Stadtverkehr.Auf Landstraße und Autobahn liegt er bei 8-10 Liter (90-120Km/h).Hat jetzt 304.000Km drauf.
30.08.2010, 11:02
#20
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Resettet ihr eure Bordcomputer alle auf der Autobahn bei Tempo 90 hinter einem LKW? ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
Ich liebe diese Verbrauchsfreds und warte nur noch auf den ersten Fahrer, dessen Verbrauch unter 5 Litern liegt! ![Top!](images/smilies/top.gif)
