Alt 22.08.2010, 20:52   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Der-Tomy Beitrag anzeigen
dachte vorher, dass wären diese zwei "Nippel" vorne (links und rechts) die man runterdrücken kann.
Dacht ich mir... Drum das Bild
Müsste man mal auslesen. Irgendwas scheint nicht zu zu sein bzw. der Wagen denkt das noch was offen steht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.08.2010, 20:55   #12
Der-Tomy
armer Student
Fahrzeug: F01-740d (Bj.:Oct. 2010), Astra H GTC 1.9 CDTI, Corsa D 1.4 TP
hehe, war auf jeden fall hilfreich und danke dafür.
Es macht Sinn, dass irgendwie was nicht zu sein soll, aber warum brachte dann ein Reset zeitweilig Abhilfe, den man letztens bei BMW gemacht hat?
Der-Tomy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 20:59   #13
warp735
Mr. Diesel
Zufall... Genau wie der 2. Fehler mit der Klinke.
Alt 22.08.2010, 21:10   #14
Der-Tomy
armer Student
Also hast du auch keine weitere Idee, als die Klinken? Na ja dann werd ich wohl ein Termin beim Freundlichen machen die Tage... Mal schauen was es wirklich ist...
Alt 22.08.2010, 21:36   #15
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Die Klinke hat definitiv nix mit den Blinkern oder DWA zu tun.
Falsch! Bei mir war genau das das Problem. Immerhin interessiert sich ja die DWA für den Schließzustand der Türen.
Dazu gab es auch einen Thread, wo ich das Drama mit den sieben Wochen Terminvergabe beim beschrieben hatte.
Comfort hatte mich vorher auch nicht interessiert, aber wegen der Folgefehler muss das leider in der Regel behoben werden. Klinke plus Einbau liegt so bei 450 Euro.
Alt 22.08.2010, 21:39   #16
warp735
Mr. Diesel
Aber diese Meldung kommt vom Schloss
Komfortzugang defekt esau BMW 7er, Modell E65/E66 53 16.10.2010 10:03
Komfortzugang defekt Schamp BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.10.2010 15:22
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 14:29
Elektrik: Alarmanlage defekt?! MK-1 BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2005 15:01
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
