| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  19.08.2010, 19:15 | #11 |
	| Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
 DasProblem hatte ich auch vor kurzem! Hatte bei der Hitze den ganzen Tag das Fenster ein Stück offen gelassen, und hinterher gings nicht mehr zu, genauso wie du es beschreibst. Habe dann im Tippbetrieb das Fenster bis kurz vor die Stelle gefahren, wo es wieder automatisch zurückfuhr. Zündung ausgeschaltet, ausgestiegen und durch langes Drücken der Fernbedienung die Fenster hochgefahren. Ab dem Zeitpunkt ging es wieder! Viel Glück! |
		|  19.08.2010, 19:21 | #12 |
	| Mr. Diesel
 Hatte das auch letztes Jahr am Jahrestreffen (Beifahrerfenster)Als der Wagen wieder abgekühlt war gings wieder. Wahrscheinlich lief das Fenster zu schwer in den Führungen durch die Hitze. Stand den ganzen Tag in der Sonne. War aber nur dieses 1x
		|  19.08.2010, 20:47 | #13 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
 Bei mir hats so geklappt. Wenns bei dir nicht geht musst du es beim    programmieren lassen. Vielleicht findest du auch jemanden in deiner Nähe ders mit dem Läppi kann. Aber generell funktionierts so.
Payback |
		|  19.08.2010, 22:37 | #14 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65
 kann mir den einer oder besser gsagt kennt jemand im raum Osnabrück/Bielefeld ein codierer Programierer? |
		|  27.04.2012, 12:13 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
 Jungs, ihr seid gut. Was würde ich nur ohne das Forum machen.
Schade, dass es hier in Deutschland kein Dynamit zu kaufen gibt, ich würde das Zeug in meinen E65 735i, Bj 2002 packen und das Ding in die Luft jagen.
Laufend ist da dran irgendwas kaputt.
6 Wochen war der Wagen jetzt insgesamt in der Werkstatt wegen tropfenden Kühlwasser und jetzt kommt die Fehlermeldung "Fensterheber Initialisieren".
Übrigens, das Kühlwasser tropft immer noch etwas, aber egal.  |
		|  27.04.2012, 12:26 | #16 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
					Zitat von ebodeth  ...und jetzt kommt die Fehlermeldung "Fensterheber Initialisieren"... |  Na, dann mach doch...Anleitung steht ja oben ausführlich geschrieben..
Dynamit ist nicht so gut. Besser, du nimmst C4.  |
		|  20.10.2013, 21:17 | #17 |
	| Jedem das Seine
 Hi
 ich schreibe mal hier in dem Thread da ich ein problemchen mit den FH habe und zwar wenn ich das Auto abstelle und die ZV innen am knopf öffne, dann öffnen sich alle 4 FH und das SD automatisch.
 Dann muß ich die FB in den schacht schieben und kann dann alles wieder schließen, sobald ich aber die FB wieder herausziehe geht wieder alles auf, was ist das denn?
 Auch wenn ich denn schließknopf länger drücke gehn die nicht zu, erst wenn ich dann bei offener Türe das SD und die FH mit den schalter schließe, bleiben die zu.
 Liegts an der AutoBatterie obwohl der nicht warnt und der rest alles gut läuft, auch TV kann ich stundenlang sehn ohne das die Batterie warnung kommt.
 Soll ich diese mal abklemmen oder die Fehler auslesen sofern überhaubt was gespeichert ist.
 was meint ihr? sowas schonmal wer gehabt?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
